W 124 , 220 TE Heckklappe den Griff abbauen.
Ich bin gerade dabei den Rost zu entfernen an der Heckklappe bekomme ich den Griff nicht ab, die 8 Schrauben habe abgeschraubt, jetzt muss ich nur noch den Griff abbekommen, aber wie ?
MfG Ulli
Trick? was für einen Trick?
Ulli,
sicher ist Dir gestern schon aufgefallen,
dass ich irgendwann die Lust verloren hatte.
Ich habe kein Problem, auch Ausführlich, das eine oder andere zu beschreiben,
selbst wenn kostenlose Tipp´s hier nicht mit hilfreich bewertet werden,
so tangiert mich auch dies nicht mehr sonderlich,
ist halt einfach die Art und Weise der User hier bei MT...
...man gut das es noch andere Foren gibt.
Denn wenn schon kostenlos, dann nicht auch noch umsonst.
Abschließend,
meinst Du allen ernstes ich schreibe wie viele Schrauben links und rechts vom Schloss,
und mache dann aus Verkleidung und Abdeckung Wischer,
weil es zwei Sachen sind, das Geheimnis des Jahrhunderts?
Ich schrieb doch:
"zuletzt Verkleidung/Teppich abnehmen, diese/r ist links und rechts je 2x geclipt"
Und da dann immer noch nicht alles klar war,
ergänzte ich im nächsten Beitrag mit:
"die Verkleidung ist nur über den Motor gehängt"
15 Antworten
einfach die Zier/Griffleiste nach rechts schieben
Ich habe den Griff über das Nummernschild gemeind
hallo Ulli,
innen sind noch 2 Muttern ;)
Danke sicherer kann man das nicht machen .
Wie wird denn die Verkleidung abgemacht ?
Ulli ;)
Klappe öffnen (die vom Tee natürlich)
links vom Schloss 4 Schrauben
rechts vom Schloss 5 Schrauben
ausdrehen, Dübel herausnehmen
beim letzten Dübel Abdeckung festhalten (fällt sonst runter)
dann Kunststoffrahmen um die Innenbetätigung abnehmen
zuletzt Verkleidung/Teppich abnehmen, diese/r ist links und rechts je 2x geclipt (also Vorsicht-die brechen gerne aus)
Rest ist selbsterklärend,
ab hier hast Du dein Ziel erreicht
und der 8ter-T oder ein Steckschlüssel deiner Wahl haben ihren großen Auftritt...
...wünsche gutes Gelingen ;)
PS. bei dieser Gelegenheit freut sich auch die Zuziehilfe über etwas Pflege
Ich habe die Verkleidung fast weg, muss der Schutz vom Heckwischer auch weg, irgentwo hängt das ganze noch.
Aber die Schrauben habe ich wegbekommen, was ganz schön schwierig war, eine Fummelei war das und jetz seh ich den Rost, mehr als gedacht.
Die Zuziehife geht schon lange nicht mehr ich Carampa drauf aber es geht nicht immer .
MfG Ulli
Ulli,
die Verkleidung ist nur über den Motor gehängt,
nun mal Backen zuammen, damit Du vorm Winter fertig wirst :D
Habe vor kurzem auch die Microschalter in der Zuziehilfe erneuert
einer (2 Kabel) machts Licht an/aus
der andere (3 Kabel) zieht die Klappe zu,
ist zwar etwas Gefummel, aber kein Hexenwerk ;)
Am Schloss selbst ist nochen doppelter Schalter,
der macht bei Komfortschliessung z.B. die Fenster (je nach Schließstellung) auf/zu,
aber um den brauchste Dich eigentlich nicht kümmern,
denn die beiden werden so selten genutzt das sie kaum ablöffeln.
Die anderen beiden (Bild 4) kann man bei dem Kurs gerne mal tauschen ;)
Der Scheibenwischerschutz wird nur nach oben abgezogen ?
Dann kann ich die Verkleidung abnehmen ?
MfG Ulli
Ich bekomm den Scheibenwischerschutz nicht ab, gibt es da einen Trick?
Ulli,
Abschließend,
Ich schrieb doch:
Ulli,
Abschließend,
Ich schrieb doch:
Danke für die Hilfe,jetzt hast Du ja sogar 2 mal danke bekommen, ja Du beschreibst das gut, die 2 Klips an der Verkleidung habe ich abbekommen sonst wäre ich ja nicht an die Schrauben gekommen die hinter der Verkleidung sind, aber ich habe die Verkleidung mit meienem ganzen Gewicht nach oben versucht zu Schieben, aber da rührt sich nix, wir werden es mal zu 2 versuchen.
Also die Verkleidung der Heckklappe ist runder, da ist nochmehr Rost zu sehen, aber was mir jetzt passiert ist, da brauche ich Hilfe, mir sind zwei Klammern entgegengeflogen und ich weiss nicht wohin die kommen.
Moinsen,
die Griffleiste einfach nach rechts schieben ...
Kann aber auch sein, dass die, wie bei mir, etwas versiegelt ist ...
Hierzu ganz vorsichtig mit nem Schraubenzieher anhebeln und dabei nach rechts drücken ... ;-)
LG
