W 210 T-Modell + Nokia 6310
Hallo an alle !!
Habe langsam Kopfschmerzen.
Habe vor kurzem einen E240 W210 T gekauft.
EZ:11/01. Avantgarde-Ausstattung.
Mit Multi-Lenkrad zur Ansteuerung.
Jetzt habe ich ein Nokia 6310 bekommen und es lässt sich nicht telefonieren.
Im Multi-Display steht immer: NO PHONE.
Das einzige welches funzt ist die Akku-Stromversorgung.
Bitte Leute, helft mir damit weiter. DANKE DANKE DANKE !!:confused::confused:
15 Antworten
Gib uns doch noch ein paar Angaben zu deiner FSE, hast du Comand, ist die FSE serienmässig oder nachgerüstet, etc...
Gruß Henrik
soviel ich weiß, geht es nur bis zum 6210 von Nokia mit der original FSE im W210.
Gruß Roland
Also ich habe kein Comand und die Anlage ist Serie. Ich werde morgen noch die orig. Nummer vom Halter angeben. Vielleicht hilft euch diese dann. Vielen Dank schonmal.
:D
Es wäre interessant zu wissen ob du ein Becker verbaut hast, dann hinten schauen ob der Stecker im Radio steckt. Ist der obere Steckanschluß in der Mitte Boxen unten Stromversorgung.
Ich habe auch eine FSE von MB aber nachträglich eingebaut zu erkennen an der Scheibenantenne oben rechts in der Frontscheibe zu mindest bei mir so.
Meine FSE ist auf der Beifahrerseite und funktioniert nur mit dem 6210. Für 6310 gibt es einen anderen Höhrer welches Model du benötigst steht in der Bedienungsanleitung von der FSE aber auch im Bordheft.
Gruß Merci26
Ich habe COMAND mit serienmässiger FSE in der Mittelkonsole, bei mir geht auch nur das 6210, das 6310 passt zwar, aber funktioniert nicht mit
dem verbauten Steuergerät. Umrüstung ist möglich, aber teuer und aufwändig.
Es geht nur das 6110 und 6210
Moin. Die Ladeschale im Fahrzeug sitzt rechts am Armaturenbrett. Quasi am linken Rand des Beifahrerraums.
Die Mercedes-Erastzteil-Nummer der Handy-Halterung: 2038200451
Die Mercedes-Ersatzteil-Nummer des Steuergerätes rechts im Kofferraum: 2038209926
Welches Handy funzt denn damit ???
:confused::rolleyes:
Schau in die Bedienungsanleitung, es ist wohl das 6210. Bei mir ist es so siehe weiter oben.
Interface :
220 820 09 85 für 3110
203 820 32 26 für 6150
203 820 99 26 für 6210 ab SW4.36 auf dem Handy
203 820 25 85 für 6310/6310i SW ab (6210-5.02/6310-4.31/6310i-4.07)
203 820 51 85 für 6310i ab SW 5.22 aber ältere Version läuft auch
nach langen hin und her überlegen hab ich mir nun endlich einen mercedes gekauft. ist zwar nix besonderes aber er ist sehr gut erhalten und gepflegt. es ist ein e 220 cdi bj 2001 avantgard t modell. nun hat das auto auch eine freisprecheinrichtung. so wie das ganze aussieht ist es eine nachgerüstete fse original von mercedes. nun hab ich folgendes problem, es steckte zwar dieser rj45 stecker im steuergerät mit ca. 50 cm netzwerkkabel dran aber das kabel war einfach abgeschnitten. ansonsten sah das alles ziemlich komplett aus.
ich hab etwas gesucht aber das gegenstück dazu nicht gefunden. nun meine frage welches der 8 kabel muss ich wo anschließen damit das ganze funktioniert. es ist das das radio audio 10 verbaut. würde mich über etwas hilfe sehr freuen.
mfg andreas
Wenn es von einem Mercedes Haendler nachgeruestet wurde duerfte es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein Nokia CarKit handeln. Das ist aber keine Original-FSE und kann auch weder mit dem Audio10 geschweige denn mit dem KI bzw. dem MFL harmonieren. Also was fuer die Tonne....
Ein Bild waere hilffreich.....
naja auf dem steuergerät wo die kabel rein und wieder raus gehen steht mercedes drauf und nichts von cark 91. deshalb war ich der annahme das es sich hier um originales zubehör handelt. das telefon ist ein nokia 6210 und nicht nur dieser höhrer den ich von dem cark 91 modell kenne. foto kann ich erst heut abend einstellen.
so, hier die fotos
kann denn niemand helfen?
