  4. Oldtimer
  5. W114/W115 Benzinpumpe Einspritzer
Themenstarteram 23. November 2006 um 16:36
Hallo Leute,
hab ein Riesenproblem: Benötige eine Benzinpumpe für einen Mercedes W114W115 250CE Einspritzer, Bj.69. Hat die tolle seltene Pumpe mit 3 Schlauchanschlüssen. Hat jemand vielleicht noch was rumliegen, oder weiss, wo man so ein Teil zu vernünftigen Geld bekommt? Bisher nur Angebote von Geldhaien!
Danke schon mal.
34 Antworten
ganz billig wird sie wohl nicht, frag mal bei Kaesmacher in Mönchengladbach, Bahnstrasse nach die haben im Bereich Mercedes Oldtimer fast alles oder wissen wo es etwas gibt.
Top Werkstatt
Was ruft denn Mercedes selber auf?
Dürfte immer noch das Beste sein.
Hi!
Für meinen 280SE M130 kostet die 500€. Ist also kein Pappenstil, was DB aufruft. Eine Anbieter, der auch Benzinpumpen nachbaut, ist Hardi
Themenstarteram 28. November 2006 um 17:33
Jo, versuch ichs doch mal bei Euren Adressen, vielen Dank. Von DB habe ich übrigens ein Angebot über 936 + Märchensteuer. Was ein Wucher. Habe aber auch schon ein Angebot über 498 incl, Steuer. Ist aber derzeit ein bischen viel.
bis FG-Nr. 014884 927,38 incl. Mwst
ab FG-Nr. 014885 585,00 incl. Mwst
Quelle db-depot.de
Original geschrieben von tigi65
Hallo Leute,
Danke schon mal.
Servus,
habe das selbe Problem und Gestern einen Tip bekommen:einfach auf die Modelle danach umbauen.
Die Boschpumpe bekommst Du für 253€ incl.
Ich versuche noch die Werte der Originalpumpe herauszubekommen um eine Alternative von Pieburg zufinden.Weis Jemand wieviel Bar die mit den drei Anschlüssen hat?
Grüße aus der Pfalz
So ich nochmal mit neuer Information,
beim 250 e kann alles rein was 2,5-3 Bar Druck bringt,der Druck wird durch ein entsprechendes Ventil im
Motorraum ausgeglichen und zurück in den Tank geleitet
Servus,
Ersatz von Pieburg 7.21287.53.0,bei E-Bay 103,60€ incl. Versand.
Tschüss
der Einbau der oben genannten Pumpe hat zwei Nachteile: Erst einmal muss die Kraftstoffleitung geändert werden. Im Betrieb hat diese Änderung dann den Nachteil, dass der Kraftstoff ständig in weit größerer Menge durch den heißen Motorraum zirkuliert und dadurch erheblich erwärmt wird. Dampfblasenbildung wird dadurch begünstigt.
Ich habe noch eine 'neue' originale BOSCH-Pumpe mit 3 Anschlüssen aus altem Lagerbestand abzugeben, meine Preisvorstellung liegt bei 150.-Euro. Bei Interesse bitte PN.
okay gib mir deine Daten duech,auch gerne per Telefon 01738860018.ich überweise Dir das Geld und Du schickst mir die Pumpe,die die ich mir bestellet habe kann ich auch für den X 1/9 verwenden.
Grüße aus der Pfalz
ich hänge mal das Datenblatt von BOSCH dran.
Meine Pumpe ist die mit Endnummer 003 (OPEL).
Da auch für einen 2,8 l - Motor vergleichbarer Leistung mit D-Jetronic, sollte die wirklich kompatibel sein.
Falls Interesse da ist, Daten bitte über persönliche Nachricht (PN)
Hallo gut in Ordnung,
wie sollen wir s machen,bin an der Pumpe interressiert.
Tschüss
Da ich an meinem W116 nur 2 Anschlüsse an der Benzinpumpe habe, könnte bitte mal einer erklären, wozu diese 3 Anschlüsse sind ?
