- Mercedes
- W114, W115 & W123
- W115 Drehknopf Tacho?
Hi
Kann mir bitte jemand sagen, wozu dieser Knopf ist? Danke!
4 Antworten
Ich denke das ist um die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen
Wie happy_franz schon schreibt. Damit wird das Standgas/Leerlaufdrehzahl bei Bedarf erhöht. Wenn sich da bei Dir nix tut, musst Du den dahinter liegenden Bowdenzug (der geht direkt zum Motor) einstellen.
Und wenn Du dran drehst, drück gleichzeitig ganz leicht das Gaspedal. Das entlastet den Bowdenzug und du drehst deutlich leichter (so wars zumindest bei mir).
Ja das ist für Leerlauf drehzahl, man sollte aber nur vorm motor start mit durch getretenen Gaspedal die drehzahl erhöhen (nach links drehen) dann Motor ganz normal starten und (nur) so weit zurück drehen das der Motor noch rund läuft... (der wird ja irgendwann schneller wenn er wärmer wird)
Wenn du ohne Gas treten die drehzahl erhöhst kann der bowdenzug abreißen
Danke euch!
