  4. Mercedes
  5. W114, W115 & W123
  6. W123 280CE M110 Motortausch
Mercedes W123 W123
Themenstarteram 16. Januar 2019 um 18:23
Guten Tag,
ich habe einen W123 bei dem der Motor ein paar Probleme macht, er läuft zwar noch, aber im Block neben einem Zylinder ist ein Loch, also möchte ich Ihn tauschen.
Habe im Internet nun einen für 600Euro mit 190000km gefunden, die Motornummer unterscheidet sich aber leicht.
Meiner ist von 1983 mit 136kW und der Motornummer 1109881007864
Den ich gefunden habe: 1982 110984
Was ist genau der Unterschied zwischen den beiden und sollte das Ersetzen Möglich sein?
Mit Freundlichen Grüßen
20 Antworten
M 110.984 war der erste Motor mit der neuen Bosch K-Jetronic Einspritzung.
Verdichtung 8,7 : 1
Leistung: 130 kW (177 PS) bei 6000/min bis April 1978; 185 PS (136 kW) bei 5800/min ab April 1978.
Drehmoment: 234 Nm bei 4500/min
M110.988 Bearbeiten
Leistung: 136 kW (185 PS) bei 5800/min
Drehmoment: 240 Nm bei 4500/min
Verdichtung: 9.0:1
Maximaldrehzahl: 6600/min
Verbrauch: 12,5 l/100 km
Verwendung:
1978–1986 280 E
1978–1986 280 TE
1978–1986 280 CE
Block ist das selber .dementsprechend Aufhängungen auch .
...da ist im Block ein Loch? Gibst Du uns ein Bild? grüßend, tata3
Ja wahrscheinlich gefroren.
Themenstarteram 16. Januar 2019 um 20:09
Die Infos hatte ich bei Wikipedia bereits gesehen, also ist der 988 eine leicht bearbeitete Version?
Klar, Bilder habe ich. Aber irgendwie erhalte ich beim Hochladen ein Fehler(App IOS)
Danke und noch einen Schönen Abend
Themenstarteram 16. Januar 2019 um 20:10
Nochmal
das kann man Zulasern lassen ...
oder gibt‘s noch mehr Probleme ?!
Themenstarteram 16. Januar 2019 um 20:25
Ich weiß nicht, ob dass das einzige Problem ist, einerseits gelangt Kühlwasser in dem Auspuff.
Wenn am Block nichts zu sehen ist, dürfte das doch das Problem sein.
am 17. Januar 2019 um 21:28
Hallo. Den kopf kann man schweißen und neu planen. Neuer dichtsatz und wieder drauf.
Gruß Stefan
Themenstarteram 18. Januar 2019 um 8:51
Ja, leider ist nicht nur der Kopf betroffen, sondern auch der Block.
Der andere müsste nächste Woche ankommen, mal schauen ob von rein äußerlichen sich etwas unterscheidet(.988 <-> .984
Hast du auch ein Bild von der Block. ?
Themenstarteram 18. Januar 2019 um 9:05
Ne, leider nicht
Also ich sehe da ein simples Zylinderkopfdichtung schaden und mehr nicht .
