  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. W126 - 300SE - Klimaanlage funktioniert nicht
Mercedes CL C215
Themenstarteram 6. Mai 2009 um 22:52
Hallo Experten!
An meinem 300SE aus 08/90 streikt seit kurzem meine KLIMAANLAGE.
-WIE kann ich prüfen was kaputt ist?
Ich vermute daß das Kältemittel verschwunden(diffundiert) ist, nach 4-jähriger Benutzung.
-Wie könnte ich ausschließen das der Kompressor oder etwas anderes kaputt ist?
Hätte bitte jemand von Euch Tipps in dieser Sache?
Danke im Voraus!
4 Antworten
99% sicher ist die Anlage leer.
Kurz zur Funktionweise:
Im Trockner: https://shop.strato.de/.../?... ist ein Druckfühler eingebaut, der unterbricht den Strom zum Kompressor, sobald der Druck(Anlage leer) einen bestimmten Wert unterschreitet. Ansonsten wird der Kompressor zerstört.
Dieser Druckschalter ist auch eine mögliche Fehlerquelle. Aber nur sehr selten.
Ist sie schon auf R134a umgestellt?
Wenn ja dann erstmal auffüllen und Kontrastmittel rein.
Kompressoröl nicht vergessen.
Nur Auffüllen soll es schon für 30,- EUR geben, wurde von einem anderen User berichtet.
GAAAAAAANZ WICHTIG: Vorher fragen was das kostet.
Am besten mit Kontrastmittel ....erleichtert jetzt oder später die Lecksuche.
Und natürlich NICHT zu Benz. Das kann jede Werkstatt! Hier entscheidet nur der Preis wer den Zuschlag erhält.
Mein Vater hat auch einen 300SE aus Jan. 1991.
Mach genau 1000 Gramm rein, ist optimal. Dann wirst du schon sehen wie lange es dauert bis die Anlage leer ist. Ich tippe auf ein paar Monate.
Wenn dem so wäre, dann würdest du immer zum Saisonbeginn auffüllen lassen. Denn die Beseitigung der Undichtigkeit kann ruckzuck über 500,- EUR kosten und sieht höchstwahrscheinlich so aus:
Neuer Kondensator (Kühler ganz vorne) oder neuer Klimakompressor. Der Kondensator kostet nur 97,- EUR :D
http://a-t-m.de/product_info.php?...
Der Kompressor allerdings 500,-
Die LINKS funktionieren nicht :eek: Immer diese unfähigen Seitenprogrammierer, zum Kotzen.
Aber dort gibt es die Teile zu den genannten Preisen.
Möglich das man den Komp. auch irgendwo zum Beispiel bei egay noch billiger findet. Aber so weiß man wo die Reise hingeht.
am 6. Mai 2009 um 23:01
Zuallererst würde ich mal zu einem Klimaservice gehen und den Kühlmittelstand überprüfen. Danach kann man weitersehen.
War bei mir auch mal. Kühlmittelstand war allerdings i.O. deswegen musste ich auch dafür nichts bezahlen. Bei mir war es das Steuergerät.
Aber wie gesagt, zuerst Kühlmittelstand prüfen (lassen).
Themenstarteram 6. Mai 2009 um 23:14
Damke für die schnelle Antwort...
-WIE teuer würde mich denn überhaupt so ein Steuergerät kommen?....
am 7. Mai 2009 um 5:53
Im Trockner:
Ist sie schon auf R134a umgestellt:confused:
Nur Auffüllen soll es schon für 30,- EUR geben.
GAAAAAAANZ WICHTIG:
Das kann jede Werkstatt!!!!!!!!!!
.....ich tippe auf ein paar Monate.
Neuer Kondensator(Kühler ganz vorne) oder neuer Klimakompressor.
Der Kondensator kostet nur 97,- EUR:D
Die LINKS funktionieren nicht:eek:
Möglich das man den Komp. auch irgendwo zum Beispiel bei egay noch biller findet.
