- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W140 Handschuhfach geht nur auf, wenn man den Deckel nach unten drückt, Bowdenzug-Problem?
an meinem W140 geht das Handschuhfach geht nur auf, wenn man den Deckel nach unten drückt, der Knopf löst über den Bowdenzug wohl nicht richtig aus.
Wie kann das Problem selbst beseitigt werden?
S280 Mopf.
Oli
3 Antworten
meiner hakte auch. Schau dir das Bild mit dem roten Pfeil an. Da kann man am Rädchen drehen und es einstellen.
Aber vorsichtig, in die richtige Richtung! Versuche es mit einem Teil einer Umdrehung und wenn du merkst es wird besser, dann ist es die richtige Richtung. Ansonsten wenn es in die falsche Richtung geht, reicht die Betätigung nicht mehr aus zum Auslösen des Öffnungsmechanismus. Dann bekommt man es fast nicht mehr auf.
Auf mb-teilekatalog.info findet man fast alle Teile und technische Bilder.
Hallo, ich danke Dir.
Muss dazu der Einsatz des Handschuhfachs raus, oder?
Oli
Gute Frage. Müsste nochmal bei mir schauen, dann fällt es mir sicher ein.
