- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- w164 ML500 Service B mit Motoröl 229.5 5w30
Hallo Ihr Lieben!
Zunächst mal frohe Weihnachten gehabt zu haben :-)
Im Januar wird bei meinem Dicken der B-Service durchgeführt. Ich war heute bei der Auslesung der Daten und es wurde Größtenteils nur Sichtprüfungen vorgegeben.
Der Meister hat mir netterweise mitgeteilt, dass hierzu der Ölwechsel den größten Teil der angepeilten 520€-Warungskosten ausmacht.
Mir wurde daher angeboten, das Öl woanders zu besorgen (hier 17,50€ zzgl. MwSt. / Liter)
Vorgabe: 8,5 Liter; MB Freigabe 229.5 und 5w30
Trotz mehrstündiger Recherche, habe ich immer nur die Öle für Diesemotoren mit 229.51 oder andere Viskositäten gefunden.
Als einziges Produkt jedoch nur das Valvoline SynPower MXL 5w30. Da sollte es doch andere Hersteller geben. ?!&/§$)§
Oder bin ich sooooooooo speziell?
Danke vorab für die Rückmeldungen und noch einige schöne Urlaubstage :-)
7 Antworten
Bei der suchfunktion sollte unter den vielen hundert Öl-Threads alleine schon unter Mercedes herauskommen, dass u.a. das Mobil New Life 0W40 nach MB Freigabe 229.5 zu den besten Ölen gehört, die Du Deinem Motor gönnen kannst.
Sehr informativ dazu auch die Informationen vom Sterndocktor (Link führt zu Tim Eckard's Seite Automatikoelwechselsystem - dort ist die PDF über das Motoröl. Das dort erwähnte Mobil 1 ist der Vorgänger des daraus weiter entwickelten Mobil New Life).
http://www.automatikoelwechselsystem.de/tipps.html#c130
In den diversen durchaus seriösen Ölshops ist das Öl bereits zwischen 6-7 € pro Liter erhältlich.
Ich werde mir Anfang Januar auch wieder 20L für unsere beiden Autos kaufen.
kappa9
Original geschrieben von Killerbeee
Hallo Ihr Lieben!
Danke. Aber genau das meine ich. Ich benötige das 5w30 und
eben nichtdas 0w40 oder so...
Das Mobil1 mit 5w30 ist nur für 229.51 freigegeben.
Bei mir soll das Gleiche Öl wie zuvor (lt. Serviceheft) rein. Sonst macht es diese Werkstatt nicht. Der Meister hat extra ALLES ausgelesen und mir am Bildschirm gezeigt und dann noch ausgedruckt.
NUR229.5 in Kombination mit 5w30 ...
Danke. Aber genau das meine ich. Ich benötige das 5w30 und eben nicht das 0w40 oder so...Zitat:
NUR 229.5 in Kombination mit 5w30 ...
...mit Verlaub - freundliche Grüße an den Meister - er möge sich einfach besser erkundigen, oder er hat keine Ahnung...
Selbstverständlich ist 0W40 gemäß Betriebsstoffverordnung Mercedes Benz 229.5 zugelassen:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?...und die Tatsache, dass vorher mal ein 0W30 drinnen war ist kein Grund nun nicht auf das für den Motor bessere 0W40 Mobil New Life zu wechseln.
Falls Du mir nicht glaubst: Frage mal eine andere MB Niederlassung oder gute MB Werkstatt...
BitteschönZitat:
Spezifikationen / Freigaben:
ACEA A3/B3/B4 API SL/CF
API EC VW 502.00 u. 505.00 (1/97)
BMW (Longlife 01)
MB 229.5MB 229.3 (inkl. 229.1) Porsche
Opel GM-LL A-025/LL-B-025
PS: Ich frage mich wirklich, was für Idioten als "Meister" bei MB durchgehen
Hallo kappa9
Habe vor, beim nächsten Service das Öl mal selber mitzubringen. Wie reagiert die Werkstatt nach Deiner Erfahrung, wie steht es mit Kulanz seitens MB, wenn ich zukünftig einen Motorschaden oder so hätte, tut die Werkstatt irgendwo bestätigen, welches Öl eingefüllt wurde und ob es freigegeben war?
Danke für Feedback und Grüsse
Alex
Ist bei der NL GÖ gar kein Problem.
Ich bringe immer den Kanister und die original Rechnung mit (falls Rückfragen da sind). Im Serviceheft wird dann vermerkt Öl selbst angeliefert. Ich lasse dann immer noch die Marke und die MB Spezifikation eintragen. Bei meinem R320CDI steht im Serviceheft also drin: Öl selbst angeliefert, Aral Supertrtonic 0W40 gem. 229.51.
Da wird in keinster Weise blöd gequckt oder ein Kommentar abgegeben.
Der Service ist perfekt und viele Kulanzthemen sind erledigt worden.
Eine Werkstatt oder NL die sich anders (für mich schlechter) verhielte würde bei mir sofort raus fliegen - ab dafür...
kappa9
Original geschrieben von agroeli
Hallo kappa9
Alex
DANKE Kappa9 !!!
DANKE tigu !
Ihr hattet beide Recht. War wohl ein Missverständnis von mir. Der Meister hatte telefonisch nur auf die 229.5-Kennzeichnung gepocht. Er selbst hat sogar das o. a. Mobil1 empfohlen.
Daher schwupps in die Bucht und Öl besorgt :-)
Auf die Nachfrage nach Kulanz etc... Kein Problem für die Niederlassung!
Hauptsache bekanntes ÖL (also kein Hong-Kong-Moi-Öl) und original verschlossen. Eintragung ins Serviceheft wird ohne Randbemerkung erfolgen.
Lediglich auf der Rechnung wird darauf hingewiesen.
Also nochmals Danke. Scheint ja doch ne super Werkstatt zu sein, wenn man ohne nschzufragen auf das "Selbermitbringen" hingewiesen wird.
NL ist im Raum MYK.
lg
Killerbeee
