  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. W164 Schaltplan - Komponenten-Lageplan, PDC
Mercedes ML W164
Themenstarteram 24. Januar 2016 um 13:42
hat jemand von Euch zufällig einen Schaltplan bzw. einen (ich nenne es mal) Komponenten-Lageplan (Steuergerät(e), Kabel, Stecker...) der Parktronic im W164?
Ich habe folgende Fehlermeldungen im Speicher:
Fehlercode 36879
Abstandssensor VR innen
Funktion fehlerhaft
ist ja recht eindeutig. Weiß jemand, ob ich da so, von unten ran komme? Oder muss die Schürze dafür ab?
Der zweite Eintrag ist irgendwie komisch. Damit kann ich nicht wirklich was anfangen:
Fehlercode 36992
Einparkhilfewarnanzeige Kombiinstrument Mitte
Kommunikation fehlerhaft
Was heißt das? Hatte das schon mal jemand und/oder weiß jemand, was das heißen könnte?
Ich gehe davon aus, dass damit die LED-Anzeige auf dem Armaturenbrett gemeint ist (ich habe auch AUSSCHLIESSLICH 4 rote LEDs leuchten, kein Selbsttest, keine gelben LEDs, nichts anderes. Allerdings vorne und hinten)
Weiß jemand, wie die Kabelführung verläuft? Wo sitzt das Steuergerät, wie verlaufen die Kabel, wo sind Stecker, die ich überprüfen kann/muss......
Hat jemand ggf. einen Stromlaufplan oder Lageplan der einzelnen Komponenten?
Danke
Newbi
einen Lageplan braucht man wohl eher nicht. Die Sensoren sieht man ja und das Steuergerät ist in der Mulde unter dem Fahrersitz.
Schaltplan hänge ich hier an. Wie immer, wenn ich keine Fahrgestellnummer oder wenigstens ein Baujahr habe, suche ich mir was aus.
Ist der Fehler im Kombiinstrument aktuell oder gespeichert ?
Michael
26 weitere Antworten
26 Antworten
am 24. Januar 2016 um 16:07
Fehlercode 36992
Denke mal das damit das KI im Tacho gemeint ist!
Wo das Steuergerät sitzt wäre für mich auch Interessant
Glaube wenn man ne Bühne hat die Auspuffschellen lösen Auspuffanlage etwas runter hängen lassen, dann kommt man an den beiden Außensensoren dran.
Michael
Themenstarteram 24. Januar 2016 um 17:21
Hallo Michael,
danke für den Schaltplan! Meine Fahrgestellnummer hast Du schon. Habe Ich Dir letzte Woche per PN zugeschickt (wegen der Art.Nr für die Sensoren) :-)
Der Fehler ist aktuell. Ich habe vorne und hinten an den LED-Einheiten wie beschrieben ausschließlich die 4 roten LEDs leuchten. Es findet beim Einschalten der Zündung auch kein Selbst-Test statt. Es gehen sofort die 4 roten LEDs an, die dann nach ca. 15 oder 20 Sekunden Betrieb wieder ausgehen (das komplette PDC System schaltet dann ab - das wird wohl wegen des defekten Sensors sein)...
Holger
Ich habe genau das gleiche Problem, Bj.2007 W164. Wo ist das Steuergerät?
@MichaelV12 schrieb am 24. Januar 2016 um 18:01:34 Uhr:
Michael
@teymen43 schrieb am 26. April 2016 um 16:09:32 Uhr:
Michael
Wie wäre es wenn Du den Beitrag, den Du zitierst, auch lesen würdest ?
am 15. Mai 2016 um 12:18
Ich hatte das gleiche Problem mit der Anzeige der PTC das nur noch die roten Lämpchen leuchteten und später ging gar nichts mehr. Die vordere Stossstange habe ich ausgebaut und dann jeden Sensor einzeln elektrisch durchgemessen. Dabei stellte ich fest, dass zwei Sensoren defekt sind. Also zwei neue Sensoren bestellt, lackieren lassen und danach eingebaut. Die PTC funktioniert wieder einwandfrei inklusive der Anzeige. So wie ich erfahren habe, geht die PTC bei einem defekt bereits eines Sensors nicht mehr.
Bei Bild 3 ist das PTC-Steuergerät unten links ersichtlich(schwarz).
am 27. August 2016 um 17:24
Michael
am 27. August 2016 um 17:39
Hallo ,
such einen Schaltplan für das SRS System , Fehlerbeschreibung lautet
Fahr NECK-PRO Kopfstütze Masseschluss Permanent .
Das gleiche gilt auch für die Beifahrerseite .
Es roch einmal kurz verkokelt im Wagen und dann tauchte die Fehlermeldung Im Display auf .
Mercedes will ein Heidengeld für die Suche des Fehlers haben , daher möchte ich es erstmal selbst suchen.
Fehler Fahrer 9176 Beifahrer 917A Ml 320 CdI Bj. 05
Dank im voraus
Blatt 1
Blatt 2
am 29. August 2016 um 6:40
Hey Michael ,
danke für die prompte Hilfe .
Hansemann
Hallo Leute , ist möglich dem SRS löschen? Danke
Ich habe ml 280 cdi Baujahr 2008 , ich habe Batterie getauscht und jetzt leuchtet SRS. Danke
Nur duch einen Tausch der Batterie leuchtet die Airbag Lampe nicht. Hast Du den Sitz ausgebaut und die Zündung eingeschaltet bevor alle Stecker angeschlossen waren ?
Löschen lässt sich die Lampe nur über Diagnose.
