  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. W169 180 CDI ruckeln Bj 2010
Mercedes A-Klasse W169
Themenstarteram 5. Juli 2013 um 9:03
Hallo zusammen
Ich habe hier sehr viel gelesen und bin weiter Ratlos.
Bei unserem W169 180 CDI Schaltwagen KM 35ooo Km gelaufen haben wir ebenfalls das Ruckeln.
Wir waren bestimmt schon 10 mal in der Werkstatt auch über mehrere Tage.
Ruckel beim wirklich leichten Beschleunigen Zwischen 1800 und 2300 Umdrehungen.
Am meisten nimmt man es im 3 Gang war.
Sensoren sind schon alle was es gibt getauscht worden.
Angeblich sogar irgend so ein Schlauch der Luft gesaugt hat.
Kupplung ,Schwungrad und was dazu gehört auch schon.
Bin mit Leuten aus der DC Werkstatt gefahren und mal war es weniger und auch mehr zu spühren.
Liste aus Berlin wurde abgearbeitet.
Software wurde auch schon gewechselt.
Jedesmal sagt man ja da ist was.
Letztens tippte man auf ein Injektor. Wurde aber doch nicht gewechselt.
Jetzt ist jemand aus der Werkstatt mit mir gefahren bei dem war es richtig heftig sogar. Er meinte das schlägt ja auch richtig. Immer im Schub ???
Reifen habe ich jetzt sogar wechseln lassen weil man auch darauf getippt hat. Nein immer noch.
Jetzt 5 Tage in der Werkstatt weil man es fertig machen wollte.
Ihr werdet es nicht glauben. Nichts gemacht weil es Serienmäßig so sein soll. Ist alles normal. Nein so geht es nicht weiter.
Dann im letzten September bin ich zur Werkstatt weil die Anzeige zu viel Öl leuchtete. Da hat man ein Liter Öl abgelassen. Ok bis Mai dieses Jahres
war es gut. Inspektion im Mai machen lassen. Auch Ölwechsel. Bei einer Testfahrt vor 3 Wochen mit einem Meister wegen dem Ruckeln wieder zufällig an einer Ampel Öl zuviel drin. Man hat jetzt 0,2 Liter abgelassen. Kann sein da es bei der Wärme passieren kann war die Aussage.
Hilfe habe langsam die Schnautze voll. Gut das ich die Anschlussgarantie noch habe. Frage kann ich immer noch Wandeln habe den Wagen im März 2012 bei Deimler in Hamburg gekauft, und da war es mit dem Ruckel natürlich nicht. Ich habe den Verdacht man weiß leider nicht weiter,
Sorry für solch eine scheiß Aussage von der Wekstatt das dieses Serienmäßig ist. Man wird mir das Schriftlich geben.
Was kann ich noch machen. Und mit dem Öl ist doch auch nicht normal. Bis der Motor eines Tages einen Kolbenfresser hat.
Es ist alles viel geschrieben Sorry.
Habe diesen Tread bereits im anderen Forum,aber man meinte vielleicht gibt es hier noch andere Hilfen.
Antonov
9 Antworten
Wurde das Abgasregelventil überpüft? Wurde die Rücklaufmenge der Injektoren geprüft?
am 11. Juli 2013 um 10:25
was fürn Ärger!!! Vielleicht mal Autobild etc. anschreiben? Da gibts auf jeden Fall einen "Kummerkasten". Und die kümmern sich um Dich und Dein Problem
Sven
AGR-Ventil gecheckt?
am 18. August 2015 um 16:01
Hallo Antonov,
ich bin gerade auf Deinen Beitrag gestoßen. Ich habe genau das gleiche Ruckeln, genau wie von Dir beschrieben und fahre einen A180 CDI EZ 2005.
Konntest Du das Problem lösen?
Lag es zufällig am Abgasrückführventil ?
Dominik
@Antonov09 schrieb am 5. Juli 2013 um 11:03:02 Uhr:
Hallo zusammen
Antonov
am 11. Mai 2017 um 13:37
ich habe auch das gleiche Problem bei meinem A160 cdi Bj. 2007. Gab es bei dir irgendeine Lösung?
LG Bastian
@nugadjo schrieb am 18. August 2015 um 18:01:26 Uhr:
Hallo Antonov,
Dominik
Hallo zusammen
Antonov
am 11. Mai 2017 um 20:02
Mit 99% ist es das AGR-Ventil. Habe einen kleinen Workaround hier geposted im Forum was man machen kann um das AGR für ein paar Wochen wieder zum laufen zu bringen.
am 12. Mai 2017 um 8:13
Daran sollte es nicht liegen. Das AGR Ventil wurde vor 3 Wochen getauscht...
LG
Hi, ich hab den A180 169w 2.0 Turbodiesel.
Bei mir war das ruckelt ab 2000u/min auch.
Hab das AGR Ventil ausgebaut und gereinigt. War total verkrustet. Das AGR senkt die Temperatur im Brennraum.
Wenn die zu hoch ist entzündet sich der Diesel zu früh. Daher das Stottern.
Einfach mal checken.
Gruss Mirko
@Mirko1676 schrieb am 11. Oktober 2020 um 13:46:38 Uhr:
Gruss Mirko
Mit was und wie reinigt man das AGR Ventil am besten?
