  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. w176 ohne serien-Monitor mit android oder originalem Monitor nachrüsten?
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 1. November 2024 um 0:16
Hab gerade einen schönen A180 vom Jahr 2013 gekauft . Leider ohne Monitor! Ist es möglich,mit einem OEM Android aufzurüsten,wenn kein originaler Monitor vorhanden ist?Hat das vielleicht schon jemand von euch gemacht? Ebenfalls hat jemand eine Idee was für ein Adapter das ist (Im 2. Bild)? Danke im Voraus!
So sieht es aus ohne.....
Genau über dem mittleren Lüfter
8 Antworten
Moin, hier gab es schonmal jemanden ohne Display:
https://www.motor-talk.de/.../...s-fuer-nachruestung-t7591094.html?...
Vielleicht hilft dir das weiter.
Du hast aber schon eine art "Vorbereitung" für irgendetwas verbaut. Der Wagen aus dem verlinkten Post hatte das nicht!
Poste mal deine VIN, damit man sehen kann, was ab Werk verbaut war.
Themenstarteram 2. November 2024 um 19:08
@AMGEdition schrieb am 1. November 2024 um 09:44:44 Uhr:
Danke für die promte Reaktion!
Themenstarteram 2. November 2024 um 19:09
Danke für die promte Reaktion! die VIN ist WDD1760421J140595 . Nochmals Danke!
Themenstarteram 2. November 2024 um 19:27
Meine Idee wäre mit einem gebrauchten original RADIO - Aufzuruesten (siehe Bild1) und dann eventuell Einen compatiblen China Monitor(siehe Bild 2) zu verbauen . Wäre das möglich?
Original
China monitor
Du hast das RADIO MIT USB-SCHNITTSTELLE NTG 4.5 (AUDIO 5) verbaut!
Besorge wie Oben genannten ein Android Monitor... Diesen kannst du über USB Anschließen, ein anderes Radio benötigst du nicht!
Dieser hier dürfte bei dir passen:
Klick
Themenstarteram 23. November 2024 um 18:34
Danke für den Tipp und den Link! Werde es versuchen. Danke!
Themenstarteram 23. November 2024 um 18:41
was Bild 2 angeht.... Ist schließlich Originalteil von Benz. Basis für i-phone ab Werk. Originalteilnummer A17668003140-17-0231-90
