  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. W201 Elektrisches Schiebedach funktioniert nicht
Mercedes W201 190er
Hallo, ich bin neu in diesem Forum.
Nach langem rätseln und langer Suche im Internet beschloss ich mich einfach hier anzumelden.
Bei meinem W201 von 1992 funktioniert seit dem Kauf vor einem Jahr das elektrische Schiebedach nicht.
Sicherungen sind ganz, den Motor hört man Summen und er dreht auch fleißig, nur passiert rein gar nichts.
Habe auch schon über die Suchfunktion gesucht aber nichts gefunden was zu meinem Problem passt.
Ich hoffe irgendwer kennt sich damit aus. Freue mich über jede Hilfe.
Danke schon mal im Vorraus
Grüße Dominik :)
jetzt habe ich etwas mehr Zeit und kann ausführlicher schreiben. Ich hatte bis jetzt zwei Mal den Fall, dass sich das Dach gar nicht mehr bewegen ließ, weder Kippen noch Auffahren war möglich. Die Ursache für die Blockade war in beiden Fällen ein gebrochener Hubwinkel. Die Bruchstücke lagen in der Führung und haben so die Bewegung des Hubwinkels blockiert.
In vielen Anleitungen im Internet wird dazu geraten, den Himmel vorne am Schiebedach auszuklipsen und ihn dann mit Gewalt nach vorne heraus zu ziehen. Das funktioniert zwar, ist in meinen Augen aber nicht allzu förderlich für den Zustand des Himmels. :D
Eine andere Variante ist in einer der verlinkten Anleitungen beschrieben. Dort wird der Himmel mit Schwung nach hinten geschoben, anschließend kann man den Blechdeckel demontieren. Letztere Variante hat bei mir nicht funktioniert, ich konnte den Himmel maximal zur Hälfte nach hinten schieben und kam nicht an die Schrauben heran. Ich habe daher in beiden Fällen den Himmel soweit es ging nach hinten geschoben und dann mit vielen Verlängerungen und einem Inspektionsspiegel die Schrauben gelöst. Anschließend konnte ich den Deckel nach oben herausnehmen und den Schaden begutachten.
Dach öffnen: http://mb124.de/gallery/d/168789-6/Not__ffnung+Schiebedach.pdf
Hubwinkel erneuern: http://mb124.de/gallery/d/168786-4/Hubwinkel+erneuern.pdf
Windabweiser instand setzen: http://mb124.de/gallery/d/168792-2/Windabweiser.pdf
Gruß und viel Erfolg,
Innensechskant
13 weitere Antworten
13 Antworten
Ich geb mal ne Prognose. Schneckenantrieb defekt.
@KapitaenLueck schrieb am 18. März 2018 um 15:54:16 Uhr:
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke, Du brauchst den Reparatur-Satz A 001 820 1307
Ich nicht aber der Babybenzer;)
@KapitaenLueck schrieb am 18. März 2018 um 16:43:46 Uhr:
... schon klar, ist aber nicht ganz billig. Neupreis liegt derzeit bei 249,94 EUR incl. MwSt
Oh Okey. Da überleg ich es mir lieber 2 mal bevor ich Handel :/
Trotzdem danke ;)
Diesen Reparatursatz solltest Du, wenn überhaupt, ohnehin erst dann kaufen, wenn Du wirklich absolut sicher bist, dass das auch die Ursache ist. Alternativ dazu kannst du auch erst einmal einen funktionsfähigen Gebrauchtmotor mit Getriebe kaufen und verbauen, die Teile werden ja zuhauf angeboten.
Gruß,
Innensechskant
Ja das stimmt. Dankeschön :)
Hallo Babybenz 92,
Bevor du irgendwelche Neuteile kaufst solltest du erstmal versuchen die Laufschienen vom Schiebedach zu fetten, ich hatte bei meinem 124er genau das selbe Problem und konnte es durch eine neue Einfettung und ein wenig ziehen wieder reparieren. (Im Notfall hilft auch Bremsenreiniger)
@BenzDriver124 schrieb am 19. März 2018 um 13:32:58 Uhr:
Hallo Babybenz 92,
Hallo BenzDriver124
Schiebedach geht aber gar nicht auf. Einfach versuchen auf zu drücken oder was währe da am besten „ohne“ etwas kaputt zu machen
:D
Innensechskant
@Innensechskant schrieb am 19. März 2018 um 15:40:57 Uhr:
Innensechskant
Das hilft mir schon mal sehr weiter. Ich werde es demnächst wenn das Wetter wieder mal ein bisschen besser ist direkt danach schauen!
Vielen Dank und einen schönen Abend noch!
Hallo Innensechskant,
mein SH-Dach funktioniert nicht mehr als Hubdach. Ich öffne es nur noch als Schiebedach zur Hälfte.
Trotz der sehr guten Anleitung traue ich mich nicht zur Reparatur. Ich bin mir zum Schaden auch nicht sicher. Somit weiss ich nicht welche Teile nötig sind.
