W202 C200 Ventildeckeldichtung erneuern
Ich besitze einen W202 C200 Benziner aus 94 ( Vormopf )
Als ich die Zündkerzen wechseln wollte traf mich der Schlag es war alles verölt ( Siehe Bild ) Hier müssen jetzt die 4 Dichtungen und die Zylinderkopfdichtung erneuert werden. Ich habe mir 2 Videos bei YouTube angeschaut und bin jetzt ein wenig verunsichert, in dem einen Video wurden die 4 Dichtungen mit einer Nuss und einer Gewindestange eingepresst ( Siehe Bild ) in einem anderen Video wurde es nur per Hand gemacht. Was ist nun richtig ?
Oder dürfte es besser sein die Ventilhaube zu demontieren, Reinigen und zu einem Motor Instand Setzer zu fahren und diese raus und rein Pressen zu lassen ?
Anderseits habe ich nach gelesen das man es mit dem Dichtungsmasse LecWec auch wieder dicht bekommt, wenn ja kann man LecWec direkt auf die 4 Dichtungen mit einem Pinsel auftragen ? oder klappt das nur in Verbindung mit dem Motoröl ?
3 Antworten
Ein pressen ist schon richtig auch 1-2 Dichtungen mehr bestellen geht schon mal in die Hose das ganze. Das mit der Dichtmasse na ja evt machst du das dann 2 mal.
@BrabusMB schrieb am 15. Februar 2025 um 01:30:10 Uhr:
Du meinst die Ventildeckeldichtung.
Ich lege, nach dem demontieren des Ventildeckels, dem Entfernen der 4 mittleren Dichtungen und Tausch der äußeren Dichtung, die 4 neuen Ringe direkt auf den Zylinderkopf auf.
Darauf achten, das man sie richtig herum drauf legt.
Anschließend den Ventildeckel auflegen und den Deckel gleichmäßig festziehen, das heißt,alle Schrauben ca.180-Grad-weise bis Anschlag beiziehen. Am Ende mit 10 Nm festziehen.
Habe 22 Jahre bei MB in der Werkstatt gearbeitet und das auf diese Art gefühlt 157 mal gemacht, gab nie Probleme.
