  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. W203 200 CDI Drehzahlschwankungen bei Kaltlauf
Mercedes C-Klasse W203
ich habe gerade einen 200 CDI von einem Bekannten zur Pflege. Solange der Motor seine Betriebstemperatur nicht erreicht hat gibt es unter Last große Drehzahlschwankungen. Da spielt dann auch teilweise die Automatik verrückt. Sobald die Betriebstemperatur erreicht ist, ist der Spuk vorbei und alles ist gut. Ich hatte den elektrischen Zuheizer in Verdacht (war auch im Fehlerspeicher abgelegt). Der ist jetzt gewechselt und der Fehler ist gelöscht, aber am Verhalten beim Kaltlauf hat sich nichts geändert. Wer von den Spezialisten hat mal einen Tipp.
Der Geber für die Kühlwassertemperatur zeigt plausible Werte an.
Grüße Ulf
4 Antworten
Wie sieht es mit Falschluft aus das irgendwie Luft Hintern Turbo endweicht ,oder er zieht hintern LMM Luft ,da ist die Ansaugtrakt, oder AGRventil was nicht richtig schließt ,ein sehr häufiger Fehler .
Ist das Problem inzwischen gelöst - weil mein 220cdi hat die selben Probleme.
@wilfried.1 schrieb am 11. November 2020 um 07:25:50 Uhr:
Ein Diesel kann keine Falschluft ziehen, da grundsätzlich mit Luftüberschuss betrieben...
Im Frischluftansaugtrakt befindet sich doch der Luftmassenmesser. Könnte das die Lösung sein?
