  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. W203 220CDi Sporadische Start Probleme
Mercedes C-Klasse W203
Hallo Motor Talk
ich wende mich an euch, da mein Fahrzeug seit einiger Zeit sporadische Startprobleme aufweist. Es kommt gelegentlich vor, dass der Motor nicht beim ersten Versuch startet. In solchen Fällen muss ich die Zündung mehrmals (2-3 Mal) ein- und ausschalten, bis das Fahrzeug nach dem dritten oder vierten Versuch problemlos anspringt.
Das Problem tritt nicht immer auf, was die genaue Nachverfolgung schwierig macht. Ich möchte gerne erfahren, ob euch dieses Problem bei diesem Fahrzeugtyp bekannt ist und ob es möglicherweise eine Lösung oder einen bekannten technischen Defekt gibt.
Vielen Dank im Voraus
3 Antworten
bitte etwas genauer beschreiben.
Dreht der Starter und der Motor springt nicht an oder dreht der Starter nicht?
Wenn der Starter nicht dreht, wie sind die Geräusche von den verschiedenen Relais bei den Stellungen des Zündschlüssels wahrnembar?
Wo ist der Unterschied zu Deinen anderen Beiträgen im Thema vom Anfang Dezember (oder macht Du jetzt nur ein neues Thema zum alten Problem auf?)
Pendlerrad
Mit zweitem Zündschlüssel starten..
Da steht nicht mal ein Baujahr!
