  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. W203 - C200 cdi - Klima kühlt nur einseitig - heizt gleichzeitig
Mercedes C-Klasse W203
Hallo, ich habe einen C200 CDI, Bj. 12/2006 mit Automatik. Habe den Wagen mit der Kenntnis dieses folgenden Problems gekauft. Der Wagen hat eine Klimaautomatik.
Die Klimaanlage kühlt auf der Beifahrerseite und heizt auf der Fahrerseite zur gleichen Zeit. Habe dann etwas in div. Foren rumgelesen und probiert es mit "Reset" zu regeln. Also gleichzeitiges drücken der beiden linken Tasten im Klimabedienteil.
Das hat nicht funktioniert, bzw. nur ganz kurz während der Stellphase - und dann war wieder alles so wie gehebt. Habe dann so lange daran rumgespielt (reset immer und immer wieder) bis auf einmal die andere (FAhrer) Seite gekühlt hat und die Beifahrerseite geheizt.... naja...weiter rumgespielt und resettet, auf einmal ging es , beide Seiten kalte Luft. Allerdings nur für einen kurzen Zeitraum von ein paar Minuten.
Dann war ich in einer kleinen , freien Klimawerkstatt und habe das Problem beschrieben, die haben das Gaz geprüft, alles OK, genug Gas drin. Den Kondensator geprüft - der kühlt! Auch kein Problem. Die haben mir dann vorgeschlagen, einfach die Heizung abzuklemmen, dann häte ich keine warme Luft mehr, brauche ich hier in Martinique eh nicht (franz. Karibik). Habe aber noch keinen gefunden der das macht.
Meine Überlegung bisher: durch das reset werden die Klappen (Heiß und Kaltluft) gesteuert. Das scheint zu funktionieren, sonst käme ja keine kalte und mal wieder warme Luft raus. Die Stellhaken sind also in Ordnung. Der Motor der diese antreibt ist auch i. Ordnung, sonst käme ja nicht abwechselnd warme und kalte Luft. Es gibt dann wohl ein elektronisches Bauelement, welches den Klappen den Befehl gibt auf warm oder kalt zu schalten und das ist meiner Meinung nach defekt. Denke mal eine teure Angelegenheit bei Mercedes... Die Idee mit der abgeklemmten Heizung würde mich eher interessieren. Hat da jemand Erfahrung mit???
Danke für Infos...
28 Antworten
Hallo Zusammen,
meine Klimaautomatik lässt sich mittels rechtem und linken Drehregler individuell für die Fahrerseite und die Beifahrerseite getrennt einstellen. Die Beifahrerseite kühlt wenn auch nicht so stark wie ich das gerne hätte aber es ist ok. Die Fahrerseite mit all ihren Lüftungsdüsen linksseitig kühlt leider nicht! Es kommt in etwa die Außentemperatur eingeströmt. Die Wärmeregelung funktioniert beidseitig einwandfrei. Woran kann es liegen das die komplette linke Seite nicht kühlt?
Ich habe mein Benz'le vor ca. 5 Wochen beim "freundlichen" gekauft, da die Temperaturen noch nicht so hoch waren wie zur Zeit, daher ist mir nichts aufgefallen.
Lighty
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klimaanlage kühlt nur auf der Beifahrerseite' überführt.]
Klare Sache... zu niedriger Füllstand des Kühlmittels. Klimaservice machen lassen.
An Füllstand glaube ich eher nicht denn dann währe das Problem beidseitig..egal in welcher form Heizungsprobleme auftreten.. Ich hatte vor kurzem das gleiche problem mit meinen W 210 das ich durch Reinigung des Duoventils der Heizung beseitigen konnte.. Da sas einer der tacktventilkolben s fest... Zur Info stromlos sind die offen.,.. Wenn der W 203 wie ich vermute eine reine Klappensteuerung hat sollte eventuell da eine funktionslos sein.. Da du den Wagen erst vor wenigen tagen / wochen gekauft hast solltest du beim Freundlichen reklamieren.. den der ist auf alle Fälle in der Gewährleistungspflicht.. Jol.
Dann glaube ich für Dich mit. Wenns beim 203 ungleichmäßig von links nach rechts kühlt - Fahrerseite wärmer als Beifahrerseite, dann fehlt Kältemittel.
Wenni
Ein Duoventil hat der W203 nicht. Eine Kalibrierung der Lüftungsklappen kann .man gerne machen.Das Problem ist das fehlende Kältemittel.
Ja??
Dann stell dem :) das Ding wieder hin. Gewährleistung.
Ich hatte heute beim Klimaservice ein ähnliches Problem.
Zum einen fehlte Kühlmittel (530gr. evakuiert, 850gr gefüllt).
Im Fehlerspeicher war ein Fehler eines Schrittmotors einer Stellklappe abgelegt (Falsche Stellung, Überlast).
Links Luft wärmer als rechts.
Reset Fehlerspeicher, Klappen kalibriert, jetzt wieder alles o.k.
Lass am besten von Deinem Händler mal auslesen.
Die können da etliche Parameter sehen und checken ob die Steuerklappen richtig arbeiten.
ich verstehe den zusammenhang nicht es sei denn die eine oder ander seite wird verdampferseitig bevorrechtigt aber dann sollte es die linke sein.. Das Drucksystem funktioniert etweder oder mangels kältemittel eben nicht oder nur schlecht... da gibt es meiners wissens keine unterscheidung es sei denn es gibt eine Bevorrechtigung einer innenraumseite was jedoch jeglicher logig entbehrt. Da ist eher das Bedienteil eine alternative Fehlerquelle, das unterschíedliche Sollwerte einsteuert..die nicht eingeregelt werden sollen... am auslesen kommst du eh nicht vorbei Jol.
Hat der nicht zwei separate Steuergeräte die die Zonenautomatik regeln? Eins für rechts eins für links?
Beide Seiten sind auf max Kälte eingestellt. Und- wie schon Beschrieben- kühlen beide Seiten beim reset kurzfristig. Nur die klappen bleiben nicht in dieser Position " kalt" stehen. Deshalb dachte ich an "Heizung abklemmen".
