ForumW203
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. W203 Dachantenne defekt wo ist sie
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 17. Juli 2023 um 14:46
Hallo zusammen
Bei mir funktioniert die zv nicht mehr ab 3 Meter Entfernung
Daher liegt nahe das der antennenverstärker hinüber ist
Sicherungen habe ich bereits überprüft
Da es sich bei meinem w203 um eine limousine handelt gehe ich davon aus dass der verstärker unter dem dachhimmel an der heckscheibe sitzt
Wie komme ich jetzt an den verstärker ran
Muss dafür der gesamte Himmel raus
Und wenn ja wie bekomme ich den ausgebaut Ihnen den kaputt zu machen
Dazu habe ich leider keine passende Anleitung oder Videos gefunden
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar für eure Hilfe
24 Antworten
Mal mit neuen Batterien für den Schlüssel versucht ?? Bevor du das halbe Auto zerlegst. Ich denke nicht das die RadioAntenne was mit der ZV zu tun hat ;)
am 17. Juli 2023 um 16:28
Der Wagenschlüssel benötigt für die Fernbedienung zwei intakte Batterien in seinem Inneren.
Bei Betätigung soll die Kontrolleuchte im Schlüssel kurz aufleuchten. Bei schwächer werdenden Batterien unterbleibt diese optische Kontrolle, die Schließfunktion bleibt noch eine Zeitlang erhalten.
Probiere Deinen Zweitschlüssel in der Nähe der Heckscheibe.
Wenn die Kontrolleuchte dunkel bleibt, ist es Zeit für neue Batterien. Eine Anleitung für den Wechsel findest Du im Beitrag "Mercedes C220 Schlüssel mitgewaschen" unter https://youtu.be/NeSaTQm84N0
Themenstarteram 17. Juli 2023 um 17:45
Meine Zwei schlüssel haben neue Batterien und zeigen auch die kontrolleuchte an
Das Öffnen über den infrarotsensor mit einem Abstand von maximal 3 Meter klappt ganz normal
Aber die normale zv nicht
Ich hatte mich da in einigen Themen schon eingelesen und alles mögliche ausprobiert
Nur dummerweise bin ich nicht weiter gekommen
Hab auch schon sämtliche Sicherungen rausgerupft und kontrolliert
Dadurch das das Öffnen durch den infrarotsensor am türgriff noch möglich ist und generell die zv noch von innen funktioniert liegt meiner Meinung nach nahe das dass antennenverstärkermodul einen Weg hat und da liegt das Problem
Ich weiss nicht ob ich dafür den dachhimmel demontieren muss und wie man das anstellt ohne was kaputt zu machen
Beim Sportcoupe gibt es ja das Problem, das Kondenswasser in den Verstärker läuft und den Kontakt zur Antenne in der Scheibe unterbricht. Der Verstärker stellt den Kontakt mit kleinen den Strom leitenden Pads her, wenn die sich lösen geht es natürlich nicht mehr. Vielleicht ist das bei der Limo ähnlich und die Pads haben sich einfach nur gelöst?
Themenstarteram 18. Juli 2023 um 15:18
Ja das kann gut sein
Dafür müsste ich an den verstärker ran kommen und ich weiss nicht wo genau der Sitz
Ich meine unter dem dachhimmel an der Scheibe
Dafür müsste ich wissen wie ich den dachhimmel entfernen kann ohne ihn zu beschädigen
am 18. Juli 2023 um 19:17
"W203 Dachantenne defekt wo ist sie" lautet die Eingangsfrage. Die Antwort ist frappierend einfach: Auf dem Dach wie das Bild zeigt.
Um mit Deinem Problem weiterzukommen, liste doch bitte alle Sonderausstattungen auf.
Themenstarteram 18. Juli 2023 um 19:44
Mein w203 hat keine Antenne auf dem Dach
Die Antenne ist in der heckscheibe inkludiert
Ab Werk war das große Radio verbaut mit dem großen Bildschirm
Das ist mittlerweile durch ein android System ersetzt
Ansonsten hat das Auto folgende austatung
Automatik
Command mit Navi
2 Zonen klimaautomatik
Glasdach
Bixenon scheinwerfer
Kurvenlicht
Elektrische sitzverstellung
Mehr fällt mir grade nicht ein daher nehme ich an das es das war
Auf jedenfalls besitzt das Fahrzeug keine normale stabantenne sondern nur kontacktschleifen in der heckscheibe welche vermutlich an dem defekten verstärker Modul hängen
Es handelt sich um die limousine
Die gezeigte Stabantenne ist für Mobilfunk.
Themenstarteram 19. Juli 2023 um 7:52
Das kann gut sein
Allerdings besitze ich diese sa nicht
Weiss einer von euch wie ich an den besagten antennenverstärker rankomme
am 19. Juli 2023 um 9:34
vielleicht hilft Dir die englische Anleitung ein wenig
am 19. Juli 2023 um 10:36
Die Ausstattung ab Werk kannst Du abrufen unter
https://www.lastvin.com/de
Nach meinen Recherchen benutzen
  • UKW-Radio
  • Fernbedienung der Zentralverriegelung
  • Fernbedienung der Standheizung
die Heckscheibenantenne.
Die Komfortschließung läuft wohl über Infrarot, also nicht über Funk.
  • Ist der UKW-Empfang einwandfrei ?
  • Funktioniert die Fernbedienung der Standheizung (falls vorhanden) ?
  • Öffnen und Schließen alle ZV-Elemente (Türen, Heckklappe und Tankklappe) ordnungsgemäß über Infrarot ?
Gibt es einen zeitlichen Zusammenhang der Störung mit einem anderen Ereignis, z.B. Radiowechsel ?
vielleicht hilfts....
Themenstarteram 20. Juli 2023 um 8:50
Also über infrarot klappt alles wunderbar
Der einzige zeitliche Zusammenhang wäre dass uch das klimabedienteil durch ein digitales getauscht habe und ein paar Wochen später die zv Probleme machte und jetzt komplett ausgefallen ist
Ansonsten passt da zeitlich nichts zusammen
Das android radio habe ich vor mehr als einem Jahr eingebaut und d ist der radioempfang gut
Ich weiss allerdings nicht ob sich das Radio den Empfang über eine eigene Antenne holt
Ich meine aber nicht
Komischerweise war der radioempfsng mit dem original Navi sehr schlecht obwohl es jetzt bei dem neuen wunderbar klappt
Ansonsten ist noch eine rückfahrkamera verbaut mit pwm filter und parksensoren hinten wurden Nachgerüstet
Das alles ist aber über ein Jahr her
am 20. Juli 2023 um 9:10
Wenn ich richtig gelesen habe, fährt der User doch eine Limousine.
Vielleicht hilft Dir diese englische Anleitung ein wenig mehr:
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
