W203 Motor geht während der Fahrt aus
Hallo! Bei meinem S203 C220cdi T-Modell Automatik BJ 12/2006 leuchten alle Kontrolllampen im Kombiinstrument für einen Sekundenbruchteil auf, die Zeiger der Rundinstrumente fallen auf null . Nach einem kurzen Augenblick ist alles wieder normal.
Teilweise geht der Motor bei auftreten dieses Phänomens aus.
Auch das Starten funktioniert manchmal nicht,bis zum Vorglühen alles normal,letzte Drehung des Schlüssels geht ins Leere.Es passiert also gar nichts.Anlasser ist nicht zu hören.
Der Fehler tritt sporadisch in allen Betriebszuständen auf. Im Fehlerspeicher sind lt. MB allerdings keine Fehler abgelegt. Folglich kann die Werkstatt keinen Fehler finden.
Habe daraufhin mal eine neue Batterie eingebaut und meinen neuen Ersatzschlüssel benutzt.
Gebracht hat es aber nichts.
Habt ihr noch andere Ideen?
185 Antworten
Kann man den Ausdruck vom Kurztest mal sehen?
müsste ich mir zusenden lassen falls es archiviert wurde.
könntest du damit was anfangen?hast du eine vermutung die dieser test bekräftigen würde?
benzinpumpe tot
Ja ich kann das nicht ganz glauben das der Fehlerspeicher bei dem Fehlerbild leer sein soll.
hat mich auch gewundert.
als die kontrolleuchten während der fahrt einmal aufleuchteten konnte ich im bordcomputer
nur mal kurz esp deaktiviert erhaschen.
bein fehler auslesen aber nichts gravierendes,so die meinung des mitarbeiters.
was wäre mit der wegfahrsperre oder nockenwellensensor?könnten die solche systemausfälle
auslösen ohne sich als fehler zu hinterlegen?kraftstoffpumpe?
habe aber vorhin den serviceleiter angeschrieben und ihn um die zusendung des tests gebeten.
vielleicht schaust du dann mal drüber.
Ohne jetzt etwas zur Lösung beitragen zu können:
[Sarkasmus]
Da steht ja so gut wie nichts drin. ;)
[/Sarkasmus]
lass mal die Masse Verbindung von Batterie und am Anlasser/Motor prüfen.
Bin auch der festen Überzeugung das die Masse fehlt!!!!!
Hatte das bei meinem vorrigen auto, und da ging die kmh auf 200 obwohl ich 60 drauf hatte..
Tank ect. ging auf null...
Und kaum bin ich über einen hubbel gefahren, alles wieder kurzzeitig normal (bis zum nächsten hubbel)
werde ich mir mal anschauen.
Massebänder Motor / Getriebe - Karosserie prüfen.
präzisiert mal prüfen und masse fehlt.
kabel locker,defekt oder muss ein messgerät ran?
wie Du es machst ist nicht wichtig, wichtig ist das die Masse Verbindung 100%, an allen vorhanden Verbindungen, Kontakt hat. Kein Rost, keine Kabelbrüche, Ohm Wert=0.
Kannst natürlich auch messen.
