W203 Sportpacket welche Bremsbeläge ?
ich hätte kurz eine Frage an euch - meine Eltern haben auf Ihrer C180
das Sportpacket mit den Bremsen auf denen Mercedes drauf steht.
Kann mir jemand kurz eine Teilenummer für die Beläge geben, bzw
was die bei den Freundlichen ungefähr kosten ?
Ich werde wahrscheinlich aber ATE drauf machen, ist ja auch OK oder ?
Danke gruß
Goofy
21 Antworten
Bremsbeläge ohne Befestigungsmaterial A0044205120 94,27€ ohne Mwst.
Verschleißanzeigengeber A2115401717 4,99€ ohne Mwst.
Befestigungsteile Bolzen 2x MA0004213474 27,68€ ohne Mwst.
Befestigungsteile Feder 2x MA0004219691 13,00€ ohne Mwst.
Preise sind von meiner Rechnung vom Januar 2009.
Rolf
Vielen DANK - wird das alles benötigt ??
Reicht es hier nicht, wenn ich nur die Beläge
austausche ?
Gruß Goofy
austausche ?
Gruß Goofy
Wenn es vernünftig gemacht werden soll, dann schon. Sparen an der falschen stelle kann sehr teuer werden ;)
Ja da hast schoh recht, aber ich denke ich mach TEXTAR oder ATE drauf,
die sind wenigstens einwenig billiger und ich denke evtl nicht ganz so gut,
aber immer noch besser als die Standardbremsen ^^
Vielen DANK
Gruß Goofy
Vielen DANK
Gruß Goofy
Wieviel Billiger?
Ich finde die 140 Euro für meine Lebensversicherung (Bremse) nicht teuer.
also ich denke dass einfach 100€ nur für Beläge schon recht viel ist.
Die TEXTAR bzw. ATE kosten so um die 55€ und das ATE zB ist echt eine Gute
Marke.
Wenn ich halt vergleiche, ich habe einen C180K mit den "Normalen" Bremsen
und da kosten die Beläge vielleicht die hälfte.
Und klar hängt viel von den Bremsen ab, aber ich baue ja keine Holzklötze
sondern einen qualitativ gleichwertigen Ersatz ein.
Gruß Goofy
das wo mercedes-benz drauf steht, ist das eigentlich ein bremsbelag oder nur eine abdeckung und die bremsbeläge befinden sich darunter...
falls es der bremsbelag selbst ist, wäre es mir wert, direkt bei MB zu kaufen... denn das ist mit unter EIN eye-catcher des sportpakets
Da geb ich dir vollkommen Recht - so ist es aber nicht :)
Deswegen spielt es auch echt keine so große Rolle.
Gruß Goofy
ok... ich habe noch nie bei MB bremsen gekauft... ATE ist ein namhafter Hersteller... und ich meine, dass die Bremsen von MB von ATE oder Brembo hergestellt werden... für den eingestanzten Stern auf den Bremsbelägen zahle ich nicht das doppelte...
Textar würde ich nicht kaufen... da vertraue ich lieber ATE
genau so sehe ich das auch, ATE ist auch meine erste Wahl :)
Vielen DANK
Gruß Goofy
Cool DANKE - die Seite ist einwandfrei :)
Nur noch kurz einen andere Frage, weiß jemand den Unterschied
zwischen den AMG-Sportpaket und dem Sportpakt ?
Wo sehe ich welches da verbaut ist ? Weil diese zwei Pakete haben
Unterschiedliche Bremsen / Beläge ?
Gruß Goofy
hallo,
zur info:
Original Mercedes Beläge sind die von Textar.
Nur die Belagzusammensetzung ist unterschiedlich zwichen Mercedes und Freierwerkstatt.
gruß carlos
Wie der TE schon fragt nach welchen Bremsen kann man eigentlich schauen wenn man das Sportpaket mit Sportfahrwerk hat?
Die Bremsscheiben sind ja größer welche C Klasse Modelle haben noch diese Bremsanlage? Vielleicht, als Beispiel der C 350? Dann könnte man ja einfach nach den Bremsenteile für den C 350 suchen oder der AMG 32 / 55.
Es wäre sicher vielen dadurch geholfen.
