W203 startet nicht
Hallo Leute,
hab seit einer Woche das Problem, dass mein Wagen morgens nicht will.
1. Tür lässt sich mit dem Funkschlüssel nicht öffnen..Muss es manuell machen.
2. Gesamtkilometeranzeige zeigt nur -------
3. Zündschloss reagiert nicht wenn Funkschlüssel steckt.
Batterie hat 11.98 V
Lichtmaschine läd mit 14,5 V
Batterien des Schlüssels sind neu
Am Mittag ist dann alles wie gewohnt..Auto lässt sich aufschließen und läuft auch ganz normal.
Achja da war noch was..vor dieser Woche ist mir 1-2 mal etwas komsiches passiert. Während der fahrt gingen alle lampen im Innenraum an. Tacho ging auf 0 und sprang wieder wie normal auf die eigentliche geschwindigkeit ( alles innerhalb 1-2 sek)..vllt lässt das einiges vermuten.
Woran könnte das liegen !?
Bedanke mich im vorraus
200K bj 2000
Ha ha ,ab 6.1997 haben alle MB-PKW CAN-Datenbus!
31 Antworten
Wie wäre es denn mal mit Fehlerspeicher auslesen?
Das liegt daran dass Du zu früh aufstehst
Laß Dich erleuchten. :D
Batterie richtig prüfen. :)
http://www.motor-talk.de/.../...efstwert-gespeichert-t3150531.html?...
Ich tippe mal auf altersschwache Batterie, wie alt ist sie??
Die Voltzahl ist nicht unbedingt ausschlaggebend, die A Stärke ist wichtig.
Batterie kann auch Zellenschluß haben, dann bricht sie zusammen, zeigt
aber meist immer noch unbelastet 11,8 - 12 Volt an. Beim Starten dann
ca, nur 9-10 Volt. was garantiert zu wenig ist um zu Starten.
Batterie sollte mindesten 12,2 V. morgens anzeigen
Äh wie starte ich wenn sich nicht mal der Schlüssel drehen lasst?
Dein Wagen ist von 11/2000 und wenn du noch die Erstbatterie drinnen hast, dann kannst du mächtig stolz drauf sein. Ergo wechseln mit Stützbatterie. Ansonsten wie conny-r beschreibt Batterie messen.
gutes gelingen
Indem du zum Beispiel ein Auto mit laufendem Motor danebenstellst und so was altmodisches wie ein Starthilfekabel anschliesst. Wenn dein Auto dann anspringt dürfte deine Batterie zu 100% defekt sein. Wenn nicht hast du ein anderes Problem.
Du hast einen DB der noch nicht komplett durch die Electronic versaut wurde.
Versuch mal zu starten - mit durchgetretener Kupplung.
Oder das Bremspedal gedrückt halten - dann sollte sich das Zündschloß öffnen.
@db-fuchs:
Fehlerspeicher hat bisher in keiner meiner Probleme geholfen..immer sagen sie es ist alles ok..nur die Brieftasche wurde immer dünner
@ duske: ja ich finde auch das 6:30 definitiv zu früh ist ^^
@ conny: mit 3 mal drücken ins menü kommen is bei mir irgendwie nicht...ich muss bei mir den rückstellknopf gedrückt halten sonst passiert nix..und alles was kommt ist ESP menü und das im Anhang. Batteriespannung wurd mir nicht angezeigt.
@ Bero901: Nee erstbatterie is es schon lange nicht mehr..hab es vor maximal 2-3 jahren gewechselt gehabt.
ich schau mal was morgen früh passiert.
sonst noch ideen bzw ne anleitung wie ich ins battmenü komme..die anleitung von conny klappt iwie nich
PS: die MKL ist aufgrund von LPG angegangen..haben hier ne Tanke die bei mir immer die MKL zum leuchten bringt deshalb meide ich sie neuerdings :)
Rückstellknopf 10 Sekunden gedrückt halten
@HA_c200k schrieb am 29. November 2014 um 16:46:44 Uhr:
so ein phänomen habe ich bei mir auch erlebt.
u.a. fielen da auch noch während der fahrt die fensterheber und blinker aus.
oder während der zündstellung gingen schon alle lampen aus und nichts ging mehr.
und mal kann ich 20 mal auf "auf" drücken und den schlüssel stecken und es passiert nichts und dann geht beim 21. mal plötzlich wieder alles.
werde diesen problem demnächst bei mir auch nachgehen.
ich tippe auf defekten schlüssel, kalte lötstelle, wackelkontakt o.ä. aufjeden fall was am schlüssel denn mit dem zweitschlüssel läuft bei mir alles immer wie gewohnt.
Hokuspokus der Elektronengeister, vielleicht hilft morgens früh beten
