W203 zieht nach rechts!!!
Hallo Leute,
hab vor kurzem bei ADAC ein Check-Up durchführen lassen.Hatte denen auch gesagt das das Auto während der fahrt nach rechts zieht. Laut ADAC wurde die Spur wieder richtig eingestellt.Reifendruck ist gleich, reifen sind gleichmäßig abgefahren. Ich denke nicht das man die Schuld immer auf die leichte Schräglage der Straße schieben kann..
Laut Aussage eines Kollegen würde dieses Problem bei fast allen W203ern der fall sein. Stimmt das?
Habt ihr auch dieses Problem???
SalvarTuman
14 Antworten
Original geschrieben von SalvarTuman
Hallo Leute,
SalvarTuman
PS: Bei vollem Lenkradeinschlag und lösen der Bremse knirscht es an der VA. Querlenker etc. sehen ok aus laut Aussage eines Mechanikers. Hatten die Radlager mal nachgezogen und wurde dadurch besser.Aber mit der zeit kam es wieder. What is this???
kommt drauf an wie stark das bei Dir ist.
Auf augenscheinlich ebener Straße zieht meiner auf ca. 50m einen knappen Meter nach rechts.
Hat mich bisher noch nicht gestört, aber ob das die Regel ist? Keine Ahnung.
Ich hatte allerdings noch kein Fahrzeug was nicht immer ein wenig zu einer Seite gezogen hat.
Wegen der Vorderachse:
Da kann vieles verschlissen sein. Bei mir wurden vor kurzem die Schubstreben getauscht und aktuell steht er mal wieder bei Benz, weil die Domlager hinüber sind.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
also der zieht schon gut nach rechts.schon mehr als ein meter.
verschleiß schon nach 50000km??? Laut Mechaniker ist alles in Ordnung.Nichts tropft etc.
Dachte ihr könnt mir weiterhelfen.
Wenn Dein Fzg laut Aussage eines Mechanikers i.O. ist und dennoch (aus welchen Gründen auch immer) nach rechts zieht, scheint wohl doch etwas nicht i.O. zu sein.
Vielleicht solltest Du Dich damit an eine Fachwerkstatt Deines geringsten Misstrauens zwecks Überprüfung wenden...
Meiner hatte knapp 75tkm runter als die Schubstreben getauscht wurden. Kann aber auch am schweren Motor liegen.
Gruß, Michael
War bei Mercedes und bei freien Werkstätten. Beide sagten man sieht nichts. hab gedacht ihr kennt das problem hier.
Keine ahnung an wen ich mich noch wenden soll. Wem kann ich denn sonst noch trauen
Hi
ich hab das gleiche Problem mit den Sommerreifen die ziehen nach rechts
bei meine Winterreifen ist alles bestens laufen bestens geradeaus
bisher konnte mir auch noch keiner helfen ich sollte mal die Spur kontrollieren lasssen
aber da ich nun wieder auf Winterbereifung gewechselt habe und der Geradeauslauf wieder
bestens ist hat sich das wohl erledigt vielleicht liegts an der Bereifung ?????
Das "nach rechts ziehen" ist und war hier schon immer ein vieldiskutiertes Thema mit vielen Lösungsansätzen.
Lies Dich einfach mal HIER ein.
@he2lmuth:
- zwei doofe, ein gedanke
@he2lmuth:
Zwei Herzen ein Gezanke
Ich hatte das Problem auch, bei nagelneuen Sommerreifen. Mit den Winterreifen ist wieder alles i.O. Hab auch erst nicht daran gedacht, dass es an den Reifen liegen könnte, weil sie ja neu waren.
@he2lmuth:
oooooohhhh weiaaaaaaa
ich glaub ich geb mich damit zufrieden.garkeine lust auf den ganzen stress wenn ich mir das so durchlese
Benz ist doch nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Schade schade....
Ich hatte beim 211er auch das dauerhafte nach rechts ziehen.
Bei 25.000 km wurden dann Lager der Zugstrebe getauscht und Spur neu eingestellt. Seitdem läuft alles tip top gerade aus ;-)
Ich finde das ist ja echt schlimm geworden,bei der Eklasse auch,sie braucht nur den michelin mann der ihr die reifen aufzieht,was anderes mag sie ganz und gar nicht.
Scheinbar ists mit der C Klasse auch so.
Eventuell halt falsche Reifen ,am besten die Marke der Standartbereifung verwenden,denn auf diesen Reifen wurde die C Klasse vor Markteinführung immer getestet etc.
Aber wenn das Nach Rechts ziehen doch schon extrem ist kanns auch sein das z.b. die rechte Bremse vorne fest sitzt
