  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. W204 C Klasse 320 CDI
Mercedes C-Klasse W204
Hallo, habe eine Frage
habe einen W204 320 CDI aus dem bj 2008
Das Problem fing vor zwei bis drei Wochen an erster Fehlerspeicher auslesen, ergab Luftmassenmesser natürlich neu geholt. Neu codiert Der Fehler war verschwunden, aber das Fahrzeug zieht immer noch nicht danach wieder ausgelesen AGR den hab ich nicht neu geholt aber raus kodieren lassen professionell danach wieder ausgelesen Der Fehler war dann auch beseitigt, aber ein neuer Fehler kam dazu, der Ladedruck Stellmotor heute eingebaut Der Fehler ist auch weg, aber das Auto zieht immer noch nicht, und natürlich ist das Auto auch im Notlauf. Hatte jemand schon so ein Problem, dass der Wagen keine Fehler zeigt, auch keine Kontrollleuchte aber nicht die volle Leistung hat und im Notlauf ist
Danke für Ihre Hilfe
1 Antworten
Partikelfilter zu
Da hilft das ganze rauscodieren nicht.
Ein Diesel braucht halt Luft beim Ansaugen an beim Auspuff muß alles wieder raus.
