W204 C250 CDI Coupe
ich habe mir vor kurzem den im Betreff genannten Mercedes gekauft (09/2012 Erstzulassung) .Ich benötige einige Informationen und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
1. zwischen der Automatik und dem manuellen schalten liegen Welten. Die manuelle Schaltung reagiert viel schneller beim drücken aufs Pedal. Leider habe ich keine schaltwippen. Jetzt dachte ich mir : ich muss für schaltwippen sowieso den Lenker austauschen (oder?) , wieso nicht gleich das AMG Lenkrad ? Dieser hat aber mehr Tasten . Werde ich diese ganz normal verwenden können ( oder bleiben manche Tasten unbelegt) ? Empfehlt ihr dann mein tacho auch auf amg codieren zu lassen ? Mag es eigentlich nicht soviel am Auto rumzubasteln, aber wenn die Vorteile überwiegen, dann gerne .
2. habe manchmal (Vor allem bei Benutzung der Automatik) das Gefühl, dass das Auto garnicht den 250
CDI drinnen hat. Zumal das Auto bis 222 km/h fährt und nicht bis 240. Wie kann ich dies am kostengünstigsten prüfen lassen ? Das Auto ist ein Frankreich Import , vllt daher abgeriegelt ?
3. Ich muss den Stern am Heck erneuern lassen , da dieser etwas gebrochen ist . Will einen originalen. Habe diese Seite gefunden : :https://www.mercedes-originalteile.de/ Ist die seriös ?
4. das navi ist so veraltet . Gibt es eine Möglichkeit dieses kostenlos upzudaten?
5. ich meine das Auto erkennt Verkehrsschilder , weil es so ein Radar an der Windschutzscheibe hat . Bis auf ein parksymbol wurden allerdings keine verlehrsschilder erkannt . Wie kann ich feststellen ob ich das Teil hab ? Die Bedienungsanleitung ist leider auf Französisch .
6. Erfahrungen zu mm-concepts auf eBay ? Die verkaufen schöne MB amg Felgen , habe Angst dass diese nicht original sind . Allerdings +30.000 Bewertungen , mb wäre doch schon längst gegen diese Firma vorgegangen , wenn die täuschen . Trotzdem hätte ich gerne eure Meinung hierzu .
7. kurz bevor das Auto von Fahrt auf Stillstand geht , hab ich das Gefühl , das Auto vibriert gaaaaaaanz leicht . So als würde es abwürgen. Findet ihr das ungewöhnlich ?
8. weitere Nützliche Tipps & Tricks zu Zubehör , codieren oder generell zum Auto wären top.
Vielen Dank vorab !
Mfg
Allgemein: da deine Betriebsanleitung ja auf französisch ist, hier die deutsche: http://www4.mercedes-benz.com/.../manual_base.shtml speicher dir den Link, wirst du sicher noch das ein oder andere mal brauchen.
1. Die Nachrüstung eines Lenkrads mit Schaltwippen reicht nicht. Um das klar zu stellen: das Nachrüsten der Schaltwippen alleine reicht nicht, du brauchst ein Lenkrad mit Schaltwippen. Dann noch ein anderes Mantelrohrmodul und ein Codierer muss dir den manuellen Schaltbetrieb freischalten, sonst hast du weiterhin nur den Schaltvorbehalt. Hier für den Lenkradtausch der umfangreichste Thread im W204 Forum: https://www.motor-talk.de/.../...rfacelift-montieren-t3208394.html?...
2. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Begrenzung für Exportfahrzeuge, 137mph.
3. Schau ins Impressum, das ist ein Mercedeshändler. Alternativ ist vergleich zu Leebmann bei BMW Kunzmann einer der größten externen Händler für Mercedesoriginalteile.
4. Kostenloses update verstehe ich nicht ganz. Du wirst es nicht schneller kriegen, auch das Interface nicht schöner, da du bereits die silbere Version haben müsstest. Einzige Möglichkeit ist die Umrüstung auf einen anderen Bildschirm, ob einem das gefällt... Naja. Die Suchfunktion bietet hierzu genug Stoff.
5. Am "Radar" in der Windschutzscheibe ist auch der Regensensor drin. Ich denke nicht, dass du da erkennen kannst, ob die Vorrüstung für die Verkehrszeichenerkennung hast. Das kannst du selbst herausfinden: Mit der rechten Pfeiltaste am Lenkrad im KI bis "Assistenz" durchschalten. Dann mit Pfeiltaste runter auf "Geschw. Limit" gehen, mit ok ein- und ausschalten. Sollte dir der Menüpunkt nicht angezeigt werden, dann hast du ihn schlicht nicht.
6. Kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
7. AUch hier nicht. Problem ist zu unspezifisch beschrieben.
8. Suchfunktion. Codierungen gibts hier: https://www.motor-talk.de/.../...ungsmoeglichkeiten-w204-t5571632.html
8 Antworten
Also zu 2. der sollte laut Tacho mehr als 240 dann schaffen müssen, guck doch mal im BC ob er den selber irgendwie begrenzt hat, vielleicht wegen Winterteifen etc.
4. welches Navi hast du?
5. Das Blaue P was du meinst ist bestimmt die Parkführung, eine art Einparkhilfe die aufleuchtet wenn sie eine Lücke erkannt hat.
2. Im BC nichts über Begrenzung gefunden .
4. Habe das kleine navi (benötigen sie mehr Infos ? Wenn ja , wo finde ich die.
5. ok gut zu wissen !
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung !
@Jj_gtd schrieb am 5. August 2020 um 15:03:25 Uhr:
Stark! Vielen lieben Dank!
Zu deinem Problem mit dem Navi: sicher nicht optimal, aber wenn man kein komplett anderes System verbauen will, gibts unterschiedlichste Hersteller für Handyhalterungen an den Lüftungsdüsen. So kannst du übers Handy deine Navigationsapp anrufen, hast das gut im Blick und mit einem Adapter im 12V Ausgang in der Mittelkonsole kannst du es dabei noch laden. Fiel mir gerade so als einfachste Lösung ein, falls dir das reicht.
Hab mich falsch ausgedrückt .
Mein navi ist kartenmässig nie auf dem neuesten Stand. Es kennt keine Baustellen. hierfür bringt ein Update wahrscheinlich eh nix . Man braucht da bestimmt so ein Mercedes-Benz online Service für.
Nochmal zu 7. kurz bevor ich auf eine Ampel zufahre, und immer langsamer werde, vibriert das Auto ganz leicht . So von 5 auf 0 km/h . So wie wenn ein Auto mit Gangschaltung von Km/h 10 auf 0 Km/h geht und die Kupplung nicht gedrückt wird (Kurz vorm abwürgen) . Dieses vibrieren mein ich . Besser kann ich es leider nicht beschreiben , aber ich dachte ein Versuch ist es wert .
In diesem Forum gibt es User, die Zugriff auf Datenkarten haben. Wenn Du denen - idealerweise per PN - die Fahrgestellnummer sendest, können die Dir - ebenfalls per PN - die Datenkarte zu Deinem Fahrzeug senden, so dass Du zumindest mal weißt, welche Ausstattung das ab Werk gehabt haben sollte.
