  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. W204 C280 4Matic 7GTRONIC Geräusche aus dem Getriebe?
Mercedes C-Klasse W204
Moin zusammen,
und zwar habe ich mir vor kurzem einen W204 C280 4matic 7GTRONIC aus dem Jahre 2008 angeschafft. Das Auto hatte paar Probleme, wobei ich hier explizit mein Größtes ansprechen werde.
Mein Problem: wenn ich mit dem Wagen losfahre hört man in den ersten Gängen eine Art Wummern/Schleudern, dass mitten aus dem Getriebe kommt. Je mehr man Gas gibt, bekommt das Schwunggeräusch ebenfalls eine höhere Drehzahl, aber wird nicht lauter. Das Geräusch konnten wir Final lokalisieren, indem der Wagen hochgehoben wurde und jemand drin saß, um den Wagen zu bedienen.
Zudem ist das Geräusch auch bei der Stellung N zu hören, während das Fahrzeug fährt/rollt.
Ich füge noch ein Foto ein, woher das Geräusch kommt.
Hatte jemand mal ein ähnliches Problem? Die Werkstatt will dafür das Getriebe ausbauen und vermutet auf ein defektes Lager.
Ich bin über jede Antwort dankbar!
Lokalisierte Stelle
Erweiterte Unterbodenansicht
3 Antworten
Getriebeölwechsel und beobachten.
Verändert sich das Geräusch bei der Betriebstemperatur?
Ist es immer gleich vorhanden?
Evtl ne unwucht an der Welle?
Hallo Thomas!
Erstmal danke für deine Aufmerksamkeit ??
Getriebeölwechsel wurde vor kurzem vom VB gemacht. Das Geräusch ändert sich nur Drehzahlabhängig (das Schwunggeräusch wird schneller, nicht lauter) Temperatur hat 0 Einfluss.
Soll ich dir mal eine Aufnahme mit dem Geräusch schicken nachher?
Zudem habe ich kaum Vibration, was bei einer Unwucht der Fall wäre?
LG
Ich hatte damals auch keinerlei Vibrationen und es war ne Antriebswelle.
Wenn ihr allerdings das Geräusch klar aus dem Getriebe verifizieren könnt (automatik?)
und schon ein Ölwechsel erfolgt ist bleibt leider nicht mehr viel.
Auch habe ich schon Radlagergeräusche gehört wo ich mein arsch verwettet hätte das es alles ist außer das Radlager was es dann doch war.
So eine Aufarbeitung vom Getriebe ist natürlich richtig teuer und ich wünsche dir Glück das es was günstigeres ist ??
