W204 C350, M276 - Hoher Verbrauch - Entschweflungsfahrt
habe jetzt schon diverse Foreneinträge durch gelesen und wollte mich jedoch noch einmal versichern:
Ich bin seit drei Monaten stolzer Besitzer eines C350 mit 306ps, mit dem ich auch mehr als zufrieden bin.
Nun ist mir jedoch aufgefallen, dass bei einem vollen Tank und einer relativ entspannten Autobahnfahrt der Verbrauch doch sehr in die höhe steigt (laut BC 13-14l bei Tempomat 120kmh).
Vorher lag der Verbrauch zwischen 7-8l bei dieser Fahrweise.
Ebenfalls tritt dieses Verhalten auch nur dann auf, wenn der Tank mehr als halbvoll ist.
Dies soll laut anderen Foreneinträgen auf eine sogennante Entschweflungsfahrt hindeuten.
Jedoch scheint dieses Prozedere kein Ende zu finden. Egal ob ich 1h bei 120kmh fahre, oder nur 30min.
Der Verbrauch geht nur herunter, wenn auch der Tank unter halbvoll ist.
Es ist keine MKL Lampe an und der Fehlerspeicher ist auch leer.
Meint ihr, dass mein Problem an defekten NOX-Sensoren liegt?
.... diese scheinen doch relaitiv teuer zu sein.
Für weitere oder andere Ideen wäre ich durchaus dankbar. :-)
13 Antworten
Schau Mal das du 10 bis 15 Minuten über 140 km/h fahren kannst. Hat bei mir geholfen. Seither hab ich keine Probleme mehr.
@SirRocky schrieb am 21. Januar 2021 um 12:52:48 Uhr:
Hört sich sehr danach an.
ich habe regelmäßig dasselbe Problem. Es kommt, bleibt für 1000-2000km und geht wieder. Bei mir wurden schon mehrfach NOx Sensoren getauscht und zuletzt auch ein SCR Kat. Funktioniert dann zwar für paar tausend Kilometer, langfristig (bei mir) aber nicht.
Im Fehlerspeicher ist meist ein Fehler abgelegt, eine Warnlampe ging noch nie an. Ist ein Sensor wirklich kaputt, leuchtet lt. Werkstatt normalerweise etwas auf.
Ich halte das nach mehreren Jahren so: wenn er in einer solchen Phase schon so viel Sprit braucht beim Schleichen, kann ich da auch schnell fahren. Braucht kein Zehntel mehr.
Wenn du noch Garantie hast (MB100 zB), würde ich in die Werkstatt fahren und einen Sensor tauschen lassen. Dann ist auch wieder für eine Weile Ruhe. Alternativ ärgern und abwarten.
SuperPlus und anderer Zaubersprit brachte bei mir übrigens nichts.
Ergänzend zu deinen Beobachtungen vllt noch:
Passiert erst nach ca. 10 Minuten. Wenn man den Motor kurz ausmacht, dann wieder erst nach 10 Minuten.
Passiert erst ab ca. 90km/h
Vebrauchsanzeige grüner Balken lügt, nur die andere "Ab Start" zB ist korrekt
Verbrauch beim Gas wegnehmen & bei >100km/h liegt ebenfalls bei 3-5l (ansonsten 0)
@romeon schrieb am 21. Januar 2021 um 13:16:44 Uhr:
Das ist wirklich "traurig" zu hören...
Da ich ansonsten mit dem Auto mehr als zufrieden bin...
Wie gesagt, ein Fehler ist nicht abgelegt. Ich werde die Tage dann mal versuchen etwas länger schneller als 140kmh zu fahren.
Bezüglich Garantie: Diese habe ich leider nicht, da ich den Wagen von einem Bekannten meines Vater übernommen habe.
Die Laufleistungt beträgt übrigens ~106tkm.
ich habe oben noch was ergänzt. Ich hab das Problem seit rd. 70tkm ;)
Das ist halt meine Erfahrung. Bei dir kann das auch anders ablaufen, bei vielen ist das wohl auch besser ;) .
@romeon , danke dir :-).
Vielleicht noch eine kurze Frage:
Habe mal versucht die Teilenummer(n) von den Nox-Sensoren herauszufinden... leider gibt es diverser solcher Sensoren, die mir angeblich als korrekt angezeigt werden.
Kannst du mir die richtigern Nummern nennen, oder sagen, wie ich an diese komme?
klar, kann ich dir abends raussuchen
Also:
Dieser Sensor stand beim ersten Angebot für den Austausch des SCR Kats dabei (06/2019): A0009054310
Dieser Sensor wurde 11/2018 lt. Beleg eingebaut: A0009052210
Weitere Belege habe ich leider nicht, weder vom letzten Wechsel noch vom Kat-Tausch, werde ich beim nächsten Mal anfragen. Da bei mir alles über MB100 ging, gingen die Belege an die Versicherung.
Kurzes Update:
Gestern habe ich es geschafft ca. 20 Minuten durchgehend 140 kmh zu fahren. Anschließend bin ich dann weitere 20 Minuten 200 kmh gefahren.
Danach die Ausfahrt genommen und mit geschmeidigen 120 kmh zurück.
Und siehe da... der Verbrauch war wieder vollkommen in Ordnung. :-)
... bleibt leider nicht lange so.
@Nihilist79 , man wird sehen :-D.
Ich werde berichten :-).
Jedoch ein leicht unnötiger Kommentar...
Erst fragen und wenn die Wahrheit weh tut ists unnötig.
SirRocky
Dieser Benutzer ist auf Deiner Ignorier-Liste.
Naja, die Wahrheit ist ja relativ.
Wissen tue ich es und du auch nicht :-).
Und du hast bisher zu diesem thread nichts sinnvolles beigetragen. ;-)
