  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. W204 Comand Display
W204 Comand Display
Mercedes
Themenstarteram 14. Juli 2014 um 12:53
Ich habe eine horizontale weiße linie auf meinem display.
Kann mir jemand sagen wie ich dies entferne.
Ist ein VorMopf
lg
18 Antworten
am 14. Juli 2014 um 13:03
Gar nicht. Das Display fängt an, den Geist aufzugeben.
Also reparieren lassen oder neues Display kaufen. Und ich meine nur das Display, nicht die ganze Monitoreinheit.
Themenstarteram 14. Juli 2014 um 13:32
Vielen dank für die Antwort.
Kannst du mir sagen wie viel das Display kostet oder einen Link senden wo ich es kaufen kann.
am 14. Juli 2014 um 13:37
Also bei mir in der Monitoreinheit steckt das Display LG LB070WV1-TD01 drin. Ich vermute, bei Dir auch. Google mal nach der Bezeichnung, da findet sich schon was. Der Austausch ist auch für einen Laien zu machen, dafür muss man nicht studiert haben.
Themenstarteram 14. Juli 2014 um 13:39
Dieses Problem habe ich schon seit 3 monaten. War bei dir auch so ein problem ?
am 14. Juli 2014 um 13:40
Ich selbst hatte das Problem nicht, aber einige andere Leute.
Themenstarteram 14. Juli 2014 um 14:24
Wie findest du dieses Angebot ?
http://www.ebay.de/.../171377304194?...
am 14. Juli 2014 um 14:33
Ich weiß nicht, ob ein TD05 funktioniert.
Am Besten, Du guckst erst mal nach, welches Display verbaut ist.
Hilfestellung dazu hier
Themenstarteram 14. Juli 2014 um 14:43
Ich hab schon viele videos angeschaut und weiss jetzt wie man es wechselt , trotzdem danke für den link.
Ich glaube dies würde in mein auto passen. Da steht NTG4.
http://www.ebay.de/.../181404708163?...
am 14. Juli 2014 um 14:59
Das ist zumindest ein TD01
am 23. August 2015 um 19:06
sorry für meinen komischen Namen, aber ich habe soviele ausprobiert und jedesmal hieß es... geht nicht schon vergeben.
Habe dann als Scherz diesen eingegeben... binichdenndoof...
Also, mein Display von meinem 204er Comand NTG ist kaput und ich habe mir bei Ebay nach Ersatz gesucht.
Leider blicke ich nicht so ganz durch.
Was auf jedenfall bei allen Display gleich ist, ist diese Nr. LB070WV1 von LG/Philips
Allerdings gibt es dann zusätliche Bezeichnungen von TD01 => TD17.
Über diese Nr. bin ich auch auf dieses Beitrag gestoßen und habe mich deshalb auch angemeldet...
Die Frage ist jetzt, welches braucht man?
Wo gibs günstige? => gibt eine Nr. die Ihr empfehlen könnt?
Gibs es einen der sowas reparieren kann? oder gibt es eine Anleitung wie man den Bildschirm wechselt.
Ich habe auch schon die Verbindungen überprüft und alles scheint auhc okay zu sein.
Mein MB Händler will 1150€uro inkl Mwst haben
Bei Ebay ein günstiges kostet dort um die 500€uro
MBGTC, ist wohl irgendein Gebrauchtteile Händler oder sowas...hat mir mein Händler noch empfohlen und zugelcih angefragt, leider keins auf Lager...
Auch mein Auto wurde Mitte 2009 zugelassen...
Benötigt Ihr noch weitere Angaben?
Vielen Dank!
am 28. August 2015 um 19:37
hat keiner eine Idee?
am 30. August 2015 um 13:40
Nimm immer die exakte Bezeichnung, die auch verbaut ist.
Displays mit anderem Suffix haben meistens kleine Unterschiede, die einem das Leben schwermachen koennen, z.B. Anschluesse an einer anderen Stelle, so dass die vorhandenen Kabel zu kurz sind.
am 31. August 2015 um 11:10
Danke, also sollte ich das Gerät aufmachen und nachschauen.
Lässt sich der Bildschirm dann einfach Plug and Play tauschen?
mir geht das Gerät jetzt so ziemlich ohne Bildschirm auf die Eier...
am 31. August 2015 um 11:18
@Binichdenndoof schrieb am 31. August 2015 um 13:10:32 Uhr:
Ja, LVDS-Displays sind ziemlich stressfrei, wenn man das richtige einbaut. :)
