W204 Fehlercodes P2237 und P0171
Hallo zusammen ich hatte innerhalb einer Woche 2 Fehlercodes Bei meinem w204 c180 cgi mit 104.000km. Ich vermute dass die Lambdasonde defekt ist. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielen Dank im voraus.
Fehlercodes sind:
P2237
P0171
9 Antworten
Dann untersuche doch zuerst einmal ob die Sondenkabel nicht von einem kleinen Nager angeknabbert wurden.
Die beiden Steckverbindungen der Sonden sind übrigens in Fahrtrichtung links unterhalb des Anlassers zu finden.
@Luke.w204 schrieb am 16. Mai 2023 um 17:01:17 Uhr:
Ist es sicher kürzer strecken zu fahren?
Der P0171 bedeutet das das Gemisch zu mager ist.
Wenn ich dazu jetzt meine Erfahrungen äußere, werden sich einige mit Begeisterung auf meine Aussagen stürzen.
Also befrage dazu das so schlaue Internet.
Ich würde zusehen das der Fehler / Mangel schnellstens behoben wird.
Also viel fahren wuerde ich nicht, da ein zu magerers Gemisch eine zu heisse Verbrennung verursacht. Zuendkerze und Kolben kann es da ordentlich Schaden. Kontrolliere mal alle Schlaeuche im Motorraum. Da hat sicher einer einen Schaden. Glaube da mal was ueber den Teilastentlueftungsschlauch gelesen zu haben.
Hat den der CGI überhaupt ne Lambda an Bank2? Soweit ich weiß, haben die Vierzylinder doch nur ne eine lambda die an Bank1 angezeigt wird?
@mattalf schrieb am 16. Mai 2023 um 17:41:13 Uhr:
In Kombination mit dem ersten Fehler ist es ziemlich sicher die Elektronik der lambda, bzw. wie @Gremmel schon geschrieben hat, die Verbindung.
@Luke.w204 schrieb am 16. Mai 2023 um 16:40:16 Uhr:
Fehlercodes sind:
P2237
P0171
Was ist daraus geworden habe die selben Fehler
@Luke.w204 schrieb am 27. März 2025 um 16:37:44 Uhr:
Ja ich hatte das gleiche Problem bei der Laufleistung. Du musst du Lambdasonde vor Kat wechseln.
Ja die hatte ich schon gewechselt hat leider nichts gebracht
