W204 mit "Komposthaufen" Serienmäßig?
Moin!
Eben war ich am Auto um die WiSchuScheibe von Hartnäckigen Insektenleichen
zu befreien. Dabei viel mir auf das sich an der Befestigungsschraube des
Scheibenwischers für die Fahrerseite allerlei Laub angesammelt hatte.
Ich habe versucht das ganze mit den Fingern zu entfernen. Doch das ganze
saß so tief unten, das ich da nur mit einem Pinsel ran gekommen bin.
Und selbst jetzt liegt da immer noch was drin.
Frage:
Könnt ihr das bei euch auch Feststellen?
Es ist sicherlich nicht gut wenn Laub dort vor sich hin Oxidiert :D
Surfkiller20
Original geschrieben von surfkiller20
Moin!
Frage:
Surfkiller20
Mit Pressluft ausblasen und fertig
47 Antworten
Moin!
Frage:
Surfkiller20
Die Idee hatte ich auch schon. Nur woher nehme ich die Luft ohne Kompressor?
Surfkiller20
Moin!
Ich hab jetzt keine Lust nach draussen zu laufen, ist das die Stelle wo auch das Ablaufsieb ist? Da sammelt sich bei mir auch immer jede Menge Dreck.
Ich spüle das beim Auto waschen immer mit dem Schlauch durch.
Ja genau die Stelle meine ich!
Beim Waschen geht davon aber das meiste in der Waschstraße weg.
Surfkiller20
Da sammeln sich bei mir auch immer Blätter und Dreck, mein Parkplatz ist auch leicht abschüssig so das alles genau in die Ecke läuft.
War beim Vorgänger genauso.
Ist tatsächlich eine Art Komposthaufen. Aber man kommt wenigstens gut dran.
Surfkiller20
Bindest Du dir schon alleine die Schuhe zu? Wenn Du auf diese Frage mit einem klaren "Ja" antworten kannst, dann schaffst Du auch das geschilderte Problem aus der Welt. Tschaka, ich (und mutmaßlich auch viele andere MTler) bin bei Dir!
Und wenn die Antwort Nein ist?
Klettverschluß! Aber lass dann das Autofahren besser sein, ist dann für alle Beteiligten besser ...
Ich habe dieses Problem dahingehend gelöst bzw. ignoriert, in dem ich einfach diverses Saatgut drauf gestreut habe. Der Trend geht ja eindeutig zur Selbstversorgung :D
Ok, gelogen, da ich 2x pro Woche in die SB Waschbox fahre, wird auch da entsprechend gereinigt.
Gilt das dann als "Bio-Anbau"? :confused:
Es ist schon erstaun lich wie einige hier auf Ernst gemeinte Themen reagieren...
Ich werde in Zukunft einfach den Dreck da drin lassen um zu schauen was passiert...
In der Waschstraße geht fast alles davon weg, es bleibt aber dennoch einiges
liegen. Ob das so gut für den Kunststoff, den Lack, das Blech etc. pp. ist, kann
ich nicht beurteilen.
Für eine Handwäsche habe ich keine Zeit und auch keine Lust und einen Faschenpinsel
will ich nicht ins Auto legen.
Für mich ist das eine Fehlkonstruktion! Kein Wunder das im Winter die Lüftung einfriert
wenn der Schnee genauso Hartnäckig ist wie Laub.
Ich danke allen die hier Konstruktiv geantwortet haben!
Surfkiller20
Eine Bitte an die Moderation:
Thema schließen! Danke!
Aber die Zeit, hier zu fragen "Wie und wo bekomme ich Druckluft/einen Kompressor her", die hast Du? Was machst Du denn, wenn der Tank leer ist? In Maastricht anrufen? Sorry, ich reagiere hier gerade sicher recht hart, aber ich kann das beim BESTEN WILLEN NICHT VERSTEHEN! Was hat denn das mit Fehlkonstruktion zu tun? Und warum sind immer ALLE ANDEREN für die Beseitigung eines "Problems" zuständig?
Das sagt der der einen Thread im Sicherheitsforum wegen eines Juckenden Mückenstichs eröffnet......
No Comment!
Das ist jetzt nicht Dein ernst, oder doch?
Sollte 2) zutreffend sein, dann würde ich mich "geschlagen" geben.
