W205 200 cdi P047128 Abgas-Gegendrucksensor 1 Wert/Signal außer Bereich
Hallo, ich habe genau dass selbe Problem.
Habe ein Mercedes s205 200 cdi er zeigt an:
P047128
P04712A
Signal kommt konstant.
Habe den Abgasdrucksensor und den abgasgegendrucksensor bereits getauscht und immer noch im notlauf. Und die Fehler Meldungen drin.
Hat jemand das gleiche Problem?
Bin am verzweifeln.
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Lg
12 Antworten
Bist im falschen Forum, hier tunmelt sich der 204er, Du gibst den 205er an, probiers mal drüben.
@MG-S204 schrieb am 12. Februar 2023 um 18:56:52 Uhr:
Und nur wer ein W204 hat darf dann auch nur im w204 Forum helfen?
Du weisst aber das Fehler auch Typenübergreifend sein können gleicher
Motor ect.?
@Bennide200cdi schrieb am 12. Februar 2023 um 18:34:33 Uhr:
P047128
P04712A
Bin am verzweifeln.
Lg
Sensor raus auf Verkokung prüfen, Kanal reinigen oder erneuern, Fehler löschen testen.
Wir wissen ja nichtmal welchen Motor er hat.Zitat:
@Andreij2008 schrieb am 12. Februar 2023 um 19:20:23 Uhr:
Und nur wer ein W204 hat darf dann auch nur im w204 Forum helfen?Zitat:
Bist im falschen Forum, hier tunmelt sich der 204er, Du gibst den 205er an, probiers mal drüben.![]()
Motor ect.?
Om651? Dann kann er seine Frage auch hier stellen.
Om654? Dann ist er hier ganz falsch
Ich habe den 200 er cdi sprich 1,6 Renault Motor habe beide Sensoren tuschen lassen und die Werkstätten kommen nicht weiter…
P047128
P04712A
Bin am verzweifeln.
Lg
Ich hatte bei meinem S204 220cdi nun auch zwei Jahre lang Probleme mit dem Abgasgegendrucksensor und immer wieder die Fehlermeldung P047128 "Abgasgegendrucksensor hat eine Störung. Der Signaloffset liegt außerhalb des zulässigen Bereichs".
Der Fehler ist sporadisch aufgetreten. Im kalten Zustand lief er tadellos. Bei einem anschließenden Warmstart kam dann der Fehler und er hatte keine Leistung mehr und das Getriebe schaltete nicht mehr hoch. Drehzahl nur bis etwa 3000 U/min. Keine Motorkontrollleuchte. Auto neu starten, und er lief wieder normal.
Ich habe den Abgasgegendrucksensor und den Differenzdrucksensor getauscht. Beides ohne Erfolg.
Ich bin dann in eine freie Werkstatt. Dort wurde mir das AGR Ventil getauscht da es angeblich kaputt war, was ich im Nachhinein nicht mehr bestätigen kann ob das tatsächlich so war. Jedenfalls der Fehler war nicht behoben.
Ich bin dann in voller Verzweiflung in eine Mercedes Vertragswerkstatt um dem Problem nachzugehen.
Die haben den DPF und die Sensoren geprüft und alles für gut befunden. Aufgrund meiner Fehlerbeschreibung hat der Werkstattleiter vorgeschlagen einen neuen Kabelsatz zum Gegendrucksensor zu verbauen, da es wohl ein bekanntes Problem bei den Baujahren ist und immer wieder zu Fehlern führt.
Und tatsächlich ist der Fehler weg! Der Daimler läuft wieder einwandfrei. Ich bin so froh und erleichtert.
Der Kabelsatz hat die Ersatzteilnummer A6421509089. Kostet um die 30€. + Einbau
Ich hoffe ich kann damit weiter helfen.
@S204_Domi schrieb am 18. Februar 2023 um 01:48:05 Uhr:
Ich hatte bei meinem S204 220cdi nun auch zwei Jahre lang Probleme mit dem Abgasgegendrucksensor und immer wieder die Fehlermeldung P047128 "Abgasgegendrucksensor hat eine Störung. Der Signaloffset liegt außerhalb des zulässigen Bereichs".Zitat:
P047128
P04712A
Bin am verzweifeln.
Lg
Vielen lieben Dank
aber welches Kabel sprich am welchen Sensor müsste ich für mein w205 200 cdi holen ? Könntest du mir bitte helfen ?
Das Auto steht einfach seit Wochen ….
P047128
P04712A
Bin am verzweifeln.
Lg
Vielen lieben Dank
Ich weiss nicht was du für einen Motor drin hast. Was ist das denn für ein Baujahr?
@S204_Domi schrieb am 18. Februar 2023 um 08:49:22 Uhr:
Ich habe den s205 Baujahr 2015 200
Cdi mit dem 1,6 Renault Motor.
Wäre dir wirklich dankbar
Ist natürlich ein anderer Motor als in meinem w204.
Du hast den OM626. Dazu kann ich nicht viel sagen. Aber ich könnte mir vorstellen dass es eine ähnliche Problematik mit dem Kabelbaum ist wie beim OM651.
Nach meiner Erfahrung die ich gemacht habe solltest nicht zu lange rumexperimentieren. Sondern zu Daimler gehen. Die haben tiefere Diagnosemöglichkeiten mit der Stardiagnose. Ist zwar teuer aber die Zeit und Nerven muss man auch rechnen...
P047128
P04712A
Bin am verzweifeln.
Lg
Ich hab das gleiche Problem.
Differenzdrucksensor und Abgasgegendrucksensor getauscht und der Fehler kommt immer wieder zurück.
Kannst du mir helfen?
