  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. W205 C220d OM651 Geräusch
Mercedes C-Klasse W205
Hallo zusammen, kann mir einer sagen ob des Steuerkette ist die sich ankündigt oder ob es an was anderem liegen kann. Gruß Dawid
10 Antworten
Baujahr, Laufleistung, Vorschäden...?
Vom Geräusch her ein laufender Motor...
Jo klappert aber laut beim Starten... Normaler weise nimmst du nur im innen Raum eine leichte Sound Veränderung war, von außen kaum, das ist dann normal.
Überprüfe die Steuerzeiten mal.
@fotom schrieb am 30. Januar 2025 um 03:58:12 Uhr:
BJ 2016/11. Laufleistung 149.000km Vorschäden keine. Denke Steuerkette eher auch nicht aber seit letztem quietscht da was beim Kaltstart und geht nach ein paar Sekunden aus.
Bei der Kilometerleistung würde ich eventuell den Kettenspanner ins Visier nehmen und ihn tauschen lassen. Dürfte jetzt nicht die Welt kosten und wäre eine der ersten Maßnahmen die ich persönlich angehen (lassen) würde.
Ansonsten mal mit Xentry auslesen (lassen) und nach den Parametern schauen bzw. eventuell abgelegte Fehler auswerten.
Wo bist Du her?
@fotom schrieb am 31. Januar 2025 um 02:54:42 Uhr:
- meinst, dass der durch die Abnutzung nicht mehr die Spannung hält?
Wo bist Du her?
-Nähe Regensburg
Dann schreibe mal dem Nutzer hier, der ist aus Deiner Nähe:
https://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=378772
@DawidBenz
Vielleicht mal noch eine neue Audioaufnahme,mit offene Motorhaube und dann mit dem Aufnahmegerät so nah am Kühlers wie es geht.
@fotom schrieb am 2. Februar 2025 um 10:49:29 Uhr:
Herzlichen Dank.
@DawidBenz schrieb am 30. Januar 2025 um 19:26:14 Uhr:
Riemen trieb der Lichtmaschine überprüfen. Dafür brauchst du keine Tester.
@AuspuffMusiker schrieb am 2. Februar 2025 um 14:03:52 Uhr:
Danke für den Tipp. Da ist aber alles in Ordnung. Geräusch ist aber tatsächlich auch von selber verschwunden. Ich beobachte es mal die nächste Zeit weiter.
