  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. W207 20 Zoll
W207 20 Zoll
Mercedes E-Klasse C207
Abend zusammen!
Jemand schonmal zufällig 225/35 20 255/35 20 mit 8,5 und 9,5 auf einem Coupé montiert? Danke im Voraus
Also ich fahre die gleiche felgen Kombi.
8,5x20 et38
9,5x20 ET38
225/35 & 255/30 (Abrollumfang passt nicht ganz, aber ist mir erstmal egal, werde bald umsteigen auf 245/30.)
H&R Federn 30/30.
Wenn ich etwas schneller in starken Bodenwellen reinfahre schleift er hinten ganz leicht.
225/35 & 245/30 wäre in Ordnung. Weicht aber leicht vom Abrollumfang ab.
Abrollumfang technisch wäre 235/30 & 265/25 am geeignetsten, zwecks Einzelabnahme.
Ob es jedoch hinten schleift kann ich dir nicht sagen, ET38 bei 20 Zoll sind sehr sehr eng hinten. ET40 wäre perfekt.
276 weitere Antworten
276 Antworten
Falscher Querschnitt -> Abrollumfang stimmt nicht mehr -> keine Eintragung -> kein Tüv.
find das immer etwas schade man bekommt bestimmt 15 PM wegen den Reifen,gibt sich mühe und will Helfen aber danach haben es manche immernoch nicht verstanden, werde auf manche Pm nicht mehr Antworten ist echt Anstrengend.
Sorry! Habe mich vertippt!
Meinte auf der HA 255/30 20 !
Ist trotzdem zu viel Querschnitt kannst bis 245 breite 30er Querschnitt nehmen alles was drüber geht müssen 25er sein sonst passt Abrollumfang nicht!
Gib doch einfach Felgendetails und wir sagen dir welche Reifen am besten passen
8.5 und 9.5 steht oben
habe selber 8.5x20 mit 245/30 et 45, 235er gehen auch und hinten 9.5 mit 275/25 et 42
es geht hinten ebenso 265/25 oder 285/25
... musst mal die ET mitteilen! 285 gehen nur mit et 50 und auch nicht jeder reifen. 275 klappt ohne probleme. 265 sowieso. 275 allerdings gibt es nur 2-3 reifen zur wahl. beib265 gibt es gute bridgestone
Danke erst mal an alle.
Bin eben liegen geblieben bzw. der ist im Notlauf das Getriebe schaltet nicht mehr hoch und bliebt im 2.Gang.Das Auto steht schon bei MB habe noch Junge Sterne hoffe die übernehmen das ..
Also die Bereifung 235/30 20 und 265/25 20 darf ich nicht fahren , weil ich ne hohe Achslast habe (1130kg) und die Reifen haben 560Kg/Rad. Hatte einen auch aus dem Forum mal gefragt .
Mir bleibt ja nicht viel übrig ich versuche dann 245er und 265er zu nehmen . Ja habe eben nochmal geguckt ET ist 35 VA und HA
bei et35 und 9,5 wird's verdammt eng... entweder 265er nehmen oder auf glück mit 275er probieren. zur not musst du ziehen hinten. glaube zum umlegen ist da nix
Danke für den Beitrag. Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen .
265 er auf 9.5 mit et35 wird ohne leichte bearbeitung nicht hinhauen
@ORTR87 schrieb am 30. Juni 2015 um 23:54:14 Uhr:
Die Reifen in den Dimensionen haben eigentlich normalerweise einen Tragfähigkeitsindex von mindestens 89. Also 580kg. Das sollte passen. Der Hankook Ventus S1 zum Beispiel.
9.5 mit ET35 und 265/25 Hankooks müsste passen.
@niggerson ja habe ich heute fest gestellt . Habe andere Räder genommen .
@ luckster leider nicht habe eine Freigabe von Hankook verlangt und es wurde abgeleht.
@ eskiyabayran bekomme morgen 265er auf 9,5 mit ET 38 von einem Händler zum probieren
Hat jemand schonmal die Steuereinheit wechseln müssen.. Komisch das schon bei 65Tkm das defekt ist..
Habe auf der
VA 245/30 et35 8.5j
HA 285/25 et35 9.5j
und das passt ohne Probleme :)
Hinten glaub ich kaum bist du mit et35 sicher?
