  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. W210 220 CDI Automatik Getriebe schaltet nicht
Mercedes E-Klasse S210
Themenstarteram 5. Oktober 2024 um 9:17
Hallo, seit gestern schaltet mein seit nun mehr 23 Jahren in meinem Besitz befindender W210 220Cdi mit Automatikgetriebe nicht mehr die Gänge nach oben. D.h. es funktioniert nur Gang 1 und der Rückwärtsgang.
Das ist schon einmal vorgekommen aber da war es nach dem erneuten Starten des Motors wieder weg.
Hätte evtl.jemand eine Anhnung?
VG Jörg
4 Antworten
Drehzahlsensoren, der Klassiker.
Hat du mal dein Steuergerät geöffnet?
Bei meinem 320 er hatte ich das komplett in Öl eingelegt....
Da ging dann auch nicht mehr viel.
gesäubert, und dann ging es wieder beser, aber noch nicht perfekt.....
manchmal hat er noch etwas probleme
Wie häufig wurde das getriebeöl gewechselt und wurde jedes Mal der Steckverbinder an der getriebeunterseite mitgetauscht?
Regelmäßig treten auch Probleme auf der steuerplatine im Getriebe auf
Viel Erfolg und ein schönes Wochenende
@joerg1877
Hi würde dir raten wie schon erwähnt einmal das Steuergerät nach öl zu prüfen sowie unten den Stecker.
Falls alles trocken sein sollte mach mal ein Ölwechsel sowie hol die EHS Platine mit dem Schaktschieberkasten runter und mach die Drehzahl Sensoren sauber(ziehen gerne kleine spähne und Abrieb an sodass die nicht mehr richtig arbeiten können.
Ist in der Wanne ein Magnet vorhanden?
Du sagtest das du einen Gang vor und rückwärts fahren kannst normal bist du im zweiten Gang, da das Getriebe im notlauf sich befindet.
Würde dir auch raten den Wagen einmal auszulesen.
Wenn du Fragen oder so hast kannst mich gerne anschreiben hab das alles hinter mir schon gehabt:)
