W210 E200 Motor Lüfter läuft immer
ich bin jetzt seit einigen Monaten stolzer Besitzer eines W210 E200 Sauger 136PS Automat. von 1997. Laufleistung ca. 250.000km
Folgendes Problem hat sich mir gezeigt:
nach ca. 30 Sekunden nach dem Kaltstart springt seit einiger Zeit der Lüfter jedes mal an.
Der Lautstärke nach zu urteilen auf maximaler Stufe. Der Lüfter schaltet erst wieder ab, wenn ich den Motor abstelle. Er läuft allerdings nie nach.
Bei meiner bisherigen Recherche bin ich schon auf den Drucksensor der Klimaanlage gestoßen.
Mein Wagen hat die manuelle Klimaanlage. Diese funktioniert tadellos und wird eiskalt. Deshalb bin ich mir unsicher, ob das der Drucksensor Ursache sein kann.
Vor einiger Zeit habe ich die Bedieneinheit der Klimaanlage wegen eines Defekts getauscht.
Zudem bleibt die Kühlmitteltemperatur konstant bei 80, maximal 85 Grad, so war es, seitdem ich den Wagen habe. Kann trotzdem der Thermostat die Ursache sein?
Die Außentemperatur-Anzeige zeigt zudem meist 5-10 Grad mehr an, als tatsächlich draußen sind. Spielt das eine Rolle im Zusammenhang mit dem Lüfter?
Ich würde mich freuen, wenn einem Mitglied der Community diese Symptomatik bekannt vorkäme.
Wenn es bereits einen Thread geben sollte, der mein Problem erklärt, gerne zusenden!
Danke & LG
Lino
2 Antworten
Nicht zum Hauptproblem, aber zur Außentemperaturanzeige: Bist Du sicher, daß der Temperaturfühler aus seinem Gehäuse nach draussen ragt? Manchmal rutschen die nach hinten und werden dann von der Motorwärme "irritiert"... (Zumindest beim Mopf neben dem linken Nebelscheinwerfer)
VG
Offensichtlich bekommt der Lüfter ein falsches Temperatursignal. Vermutlich ist einer der Sensoren unter der vorderen Kunststoffabdeckung am Zylinderkopf dafür verantwortlich. Einer der beiden bedient das Kombiinstrument, der andere den Lüfter wenn ich mich recht erinnere.
