  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. w210 E220 CDI 143 PS startet nicht !
Mercedes
Themenstarteram 3. Januar 2017 um 0:50
Hallo zusammen
Ich habe mir ein paar Beiträge durchgelesen, jedoch wollte ich eine persönliche Meinung dazu hören.
Ich stecke den Schlüssel ins Schloss, dreh in erste Postion ,Wegfahrspeer geht auf und Tacho Symbole geht an, dann Postion 2 es mach Klag vom Anlasser und warte bis Glühsymbol aus geht und dann gehe ich den Schlüssel um zum Starten aber Auto geht nicht an.
Ich habe den Fehler vermehrt an kalten tagen so wie jetzt.
Was ist eure Diagnose?
Mercedes E220 CDI Mopf bj 2001 156000 km
24 Antworten
dreht sich der Anlasser / Motor ?
Hört es sich gequält an ?
Glühkerze(n) defekt oder
Batterie zu wenig Saft
schöö
Themenstarteram 3. Januar 2017 um 16:14
Hallo, ich habe gestern erst mal eine neue Batterie bestellt, obwohl er heute morgen wieder angespungen ist ohne Probleme.
Entweder das K40 Relais, oder Batterie oder der Anlasser.....
Muss ich nach und nach alles testen.
Mfg
Das sollte dir helfen
Unbenannt-1
Ich habe das gleiche Problem Anlasser dreht aber Fahrzeug springt nicht an.
Bin schon am verzweifeln
Ja? dann könnte man ein Thema auf machen!
Mal ganz davon abgesehen das man dann eventuell wüsste um welches Fahrzeug mit welchem Motor es sich handelt....Fahrzeuge springen nicht an, nur Motoren.........
Dann könnte man ein Thema auf machen
Themenstarteram 4. Januar 2017 um 12:42
Kannst du mir vielleicht denn ablauf genauer erklären, denn jetzt wo es wieder wärmer ist geht er ohne Probleme an und ich möchte da nicht falsch machen. Mfg
...ich möchte da nichts falsch machen
Warum hast du denn dann gleich so eilig eine neue Batterie bestellt?
Tss,tss,tss,tsss
Themenstarteram 4. Januar 2017 um 13:26
Weil die Batteie 11 Jahre alt ist und die 93 Euro für eine Neue 100 Ah Batterie war es mir wert
93€ für ne 100 ah ?
guter preis, woher?
Themenstarteram 4. Januar 2017 um 15:59
Hallo, ich habe sie bei Ebay gekauft, bekommt man schon für 91 Euro
Varta Silver Dynamic 12V 100Ah H3
Äh lesen hilft nicht weiter?
Themenstarteram 4. Januar 2017 um 16:40
Ich habe die Zeichnung verstanden, jedoch muss ich bei der Umsetzung auf was achten? Soll der starter klack machen? Usw nicht das ich was zerschieße!!
Kann das k2 Relai defekt sein ?
