w210 e55 amg c1140 -016 Kurzschluss
Hallo an die Gemeinde
Wollte nach meinem Winterschlaf mein dicken wieder zum Leben erwecken.
Leider leuchtet jetzt beim anmachen esp ,bas, und abs.
Was eingetlich normal ist weil die battiere abgeklemmt war.
Nach dem auslesen kam der Fehler
C1140-016 Lenkwinkelsenor n49 Kurzschluss.
Hat auch keine werte übermittelt beim lenken immer 0.
Was ich bis jetzt gemacht habe.
Bremslichtschalter
Lenkwinkelsensor
Alle Sicherungen überprüft
K40 Modul getauscht
Ein Freund hat die Leitungen überprüft alles war in Orndung.
Aber der Fehler ist immer noch da .
Über den Winter habe ich das getriebe getauscht weil das alte war nichts mehr.
Weiss nicht mehr weiter .
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Bin dankbar für alles
W210 e55 Erstzulassung 98
Vielen dank
Mfg
3 Antworten
Grüße Dich.
Exakt das gleiche hatte/habe ich auch. Nach sehr langem suchen habeich einen Fehler gefunden.
Die Sicherung Nr. 11 unter dem Rücksitz ist dafür verantwortlich gewesen. Da sind4 Drähte dran.Ich habe alle durchgeschnitten und einzeln wieder zusammengesteckt,bis die Sicherung ganz blieb. Und siehe da,alles funktioniert wieder.Was aber der nicht angeschlossene Draht ist,weiß ich bis heute nicht. Vielleicht suchst du mal in dieser Richtung.
Viel Glück:-)
Du hast das K 40 getauscht ? Neu ? E-bay ? Hast du auch mal geprüft ob die Sicherungen IO sind Spannung haben?
moin,
schon mal nen stück gefahren ?
schöö
