W210 T Heckklappe austauschen - woher ?
wo kann ich eine Heckklappe bestellen für den W210 T - gibt es die schon fertig lackiert (Obsidianschwarz Metallic) ?
Was darf das kosten ?
Wie kompliziert ist der Aus-/Einbau ?
Bin kein Schraubergott, aber handwerklich nicht ungeschickt.
Danke für Eure Hilfe.
Steffen
Nr. 6
17 Antworten
Hab noch ein paar pdf's dazu gefunden...
habe die Prozedur gerade hinter mir.
Am besten suchst Du solange in der Bucht, bis Du eine in deiner Wagenfarbe gefunden hast.
Wenn nicht wird es sehr schnell teuer. Neuteil bzw. andersfarbiges Gebrauchtteil bestellen + Lieferung und Lackierkosten ,Heckscheibe einkleben.........da bist du grob und wohlwollend geschätzt mindestens 1000 € los.
Wenn Du dann soweit bist, dass Du umbauen kannst ist es eigentlich ein Kinderspiel.
Tipp: Besorg Dir bevor Du anfängst bei MB den Dichtungsring für den Scheibenwischerarm, der an der Heckscheibe abdichtet.
1.Hohldübel an der HK-Innenverkleidung entfernen. Dann gesamte HK-Innenverkleidung entfernen.
2. Kabelbaum einzeln lösen.
Dazu alle Stecker von den Endgeräten abziehen die da sind.(Ich habe alles an Steckern vorher beschriftet)
3. Schlauch für Scheibenreiniger-Flüssigkeit demontieren-Vorsicht es läuft Wasser nach!
Wenn Du das erledigt hast führst Du die Schläuche bzw. Kabel durch die Tunnel oben an den Scharnieren.
Danach löst Du die vier Schrauben oben, rechts und links und Voila das Teil ist ab.
Anschliessend alle Scheinwerfer demontieren sowie Zuziehilfe Wischermotor plus Wischerarm und das Schloss.
Das ganze Rückwärts wieder montieren.
Fertig!
Ist etwas kurz geraten die Beschreibung, wenn Du oder sonstwer noch Detallierte Beschreibungen oder Tipps benötigen gerne Fragen oder einfach PN.
Manuel
PS:
Ich höre das erste mal, dass der W210 in Obsidianschwarz ausgeliefert wurde.
Hier Nr.1
Guckst Du hier: Ebay-Heckklappe-schwarz-kein Rost
Wennst dann sowieso schon alles zerlegt hast kannst Dir ja mal folgenden Link ansehen. Würde sich bei der ganzen Aktion anbieten... :p
http://www.motor-talk.de/.../...er-heckklappe-des-kombis-t3353833.html
Nabend.
Mal ne ganz blöde frage: passt die Heckklappe vom Mopf?
Ich kann da irgendwie keinen unterschied feststellen......
Danke schonmal für eure antworten.
Sorry ich sollte auch alles schreiben.
Ich fahre einen der ersten S210 als 420er. Und könnte eine Mopf Heckklappe vom 2000er bekommen in der gleichen farbe.
Passt das oder passt das nicht? Denn so auf anhieb seh ich da keinen unterschied. Auch mein zollstock fand keinen.
Vielen dank schonmal im voraus.
Mfg André
Hallö, hab mir gerade in der Bucht günstig die 3 Bremsleuchte bestellt :-)
50€ super Preis... Egal.
Ich suche die Kunstoffclips, die die Verkleidung halten.
Hat da jemand ne Teilenummer oder ne Seite wo ich Pauschal 20 bestellen kann?
