W211 220 CDI ruckelt, vieles schon gemacht, kann es WÜK sein, bin Ratlos
Hallo ihr Lieben,
mein 220cdi Automatik 12/2007 440.000 ruckelt/zittert so um den Bereich von ca 2000 U/min. Das schon 1 Jahr
Nicht immer aber sehr oft von ein wenig bis seeehr, hauptsächlich beim Beschleunigen, Gangwechsel sind sehr gut/weich.
Gemacht hat die Werkstatt die auf Mercedes spezialisiert ist schon
1.Getriebeölleitung erneuern
2. beide Motorlager
3. beide Hardyscheiben
4. 1 Injektor neu und 2 abgedichtet
5. Abgassensor/Differenzdruck Sensor erneuert 2x
6. Mengenregelventil erneuert
7. Getriebeöl vor ca 80.000km erneuert aber er ruckelt schon länger
Er ruckelt immer noch und die Werkstatt weiß nicht weiter, grimpf
Jetzt hatte ich gelesen das es beim Automatikgetriebe ein WÜK Kupplung?Ventil gibt, was meint ihr? kann das der Grund sein? oder was würdet ihr machen.
Bin echt genervt vom ruckelt, wie gesagt , schalten macht er weich und gut ist fast nur im Bereich von 2000 U/min
Danke für gute Tipps
Viele Grüße Tim
8 Antworten
Ich tippe auf die 3 alten Injektoren. Normalerweise tauscht man alle vier auf einmal. Gerade wenn einer kaputt gegangen ist und die schon einige hunderttausende Kilometer unter haben.
Es kann natürlich auch etwas ganz anderes sein, das ist klar.
@timmimb , Luftfilter erneuern und mit Diagnosegerät zurücksetzen, d.h. dem Motor mitteilen, dass jetzt neue Luftfilter drin sind.
Hatte bis kürzlich im Leerlauf immer leichte Vibrationen, dachte "ok, womöglich haste die neuen Getriebelager doch nicht soo professionel eingebaut, lass gut sein". Pünktlich zum anstehenden Service, Luftfilter erneuert, mit iCarsoft zurückgesetzt und siehe da, die Vibrationen sind gänzlich verschwunden. Eventuell hilft diese einfache Möglichkeit ja bei dem von Dir beschriebenen Problem.
edit: Erfahrung beim 280CDI
Injektoren, Turbo, WÜK eher nicht( niedriege Drehzahlen Schwankungen)
@rilaxhid,
280CDI R6 OM 648???
Ist ein 220 CDI 12/2007
Wusste noch nicht das man nach dem Einbau von Luftfiltern das dem Motor mitteilen muss?
Wir auch nicht, deswegen meine Frage.
@Duke-006538 schrieb am 20. Mai 2024 um 19:33:04 Uhr:
@rilaxhid,
280CDI R6 OM 648???
V6 OM642, alles klar muss man wohl beim anderen vom Themenstarter nicht, danke
