W211 270CDI mit SBC bremsanlage!!!
hallo,
kann mir vielleicht einer sagen wie man die SBC-Bremsanlage manuel aussergefecht setzen kann um Bremsscheiben+Klötze zu wechseln???oder kennt jemand kreis düsseldorf der mir Bremsscheiben+Klötze (vorene+hinten) für nicht all zu viel geld wechselt???
fahre schon auf eisen ;-)
gruß
19 Antworten
Original geschrieben von sammy2281
hallo,
gruß
Please see here:
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/index.htm
http://paulfaul.pa.funpic.de/w211_links.php
http://www.mercedestechstore.com/.../219%20HO%20FSS%20Plus%20(WFF)%2008-16-02.pdf
Oder vorher Baterrie abklemmen und wie folgt gemäss Fotos!
weitere fotos bei mir per Privatnachricht!
"Oder vorher Baterrie abklemmen und wie folgt gemäss Fotos!"
Das ist alles nicht ganz sooo harmlos, wie Du schreibst:
Das Auto hat z.B. 2 Batterien !!! Eine abklemmen bringt nichts !!!
Und: w i e bekommt man den Stecker von der SBC-Einheit ohne Beschädigung herunter ?
Das geht nämlich ziemlich schwer!
Und: Was passiert, wenn beide Batterien (Reihenfolge ?) wieder angeklemmt werden ?
Dann muß doch z.B. die Servolenkung neu "geeicht" werden !
Also, wenn schon, dann bitte etwas genauer erklären !!!
Es geht u.U. um Menschenleben oder platt gedrückte Finger . . .
hallo,
gruß
Wenn Du keine Ahnung hast davon, dann Finger weg und am besten bei Mercedes machen lassen! Bei der Sicherheit sollte man nicht sparen!
Rambello dafür habe ich ja auch die Links eingebracht dort ist alles ausführlich erklärt!
vom servo sollte man die finger lassen, servoöl braucht man nicht zum deaktivieren der SBC.
wenn man die batterie abklemmt (???) muss man das ESP kalibrieren, genauso wie das schiebedach und die fensterheber.
ist ein zeitaufwand von maximal 1 minute!
p.s. servo läuft sobald der motor läuft. hat nichts mit der bremse am hut
Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, daß dann auch der
Lenkrad-E n d a n s c h l a g links und rechts
neu eingestellt werden muß !?
das is notwendig fürs ESP und ist nur einmal voller einschlag links und einmal rechts.
Ist das erlaubt Mercedes eigene Unterlagen mit copyright zu posten???
eben das begreift er nicht. er bauscht die sache auf als würde dies eine regelrechte prozedur darstellen.
da dauert es länger einmal ums gesamte auto zu laufen als diese justierung zu machen...
aber generell lassen sich unwissende leute von solchen blödsinnigen aussagen ganz klar abschrecken: uj bloß kein hochteschnisches auto kaufen, alles viel zu aufwendig. da lob ich mir doch den 124er (welcher auch eine früher art des ESP hatte, je nach baujahr und motorisierung)
Nee, hatte er nie. Falls du auf das ASD anspielst. Das hat mit ESP gar nichts gemein. Denn Schlupf wird nur hinten und nur bei Beschleunigung wahrgenommen, nicht aber über die ABS-Sensoren, damit erfolgt kein Drehzahlvergleich noch wird ggf. ein Bremseingriff initiert. Selbst das ASR als Nachfolger, was es nie im 124 gab, hatte zwar Zugriff auf die ABS-Sensoren und konnte bremsen, aber war noch weit weg vom ESP, weil nicht alle vier Räder kontrolliert und ggf. gebremst wurden.
genau das meinte ich. "frühere art des ESP" war etwas zu trügerisch gewählt; nenns von mir aus auch uronkel des ESP, mir alles recht. jedenfalls gabs das blink blink im KI wenn mans zu rund getriebe hat
Das ASR war im W124 verfügbar, unser seliger 500E 6.0 (1992) und E500 (1994) hatte damals auch ASR (und das war auch gut so... )
Mit ESP hat das allerdings absolut nichts zu tun.
