W211 Comand 30/06 Liest Plötzlich keine DVD's
Hallo zusammen,ich habe gerade von 15/04 ein update auf 30/06 erfolgreich gemacht.
Plötzlich liest er meine DVD video clips nicht mehr.
Egal welche, ob original film oder gebrannte dvd clips, kommt immer 'Disc Fehler'
Die dvds liefen vor dem update jedoch einwandfrei.
Mp3 und CD liest er weiterhin ohne Probleme.
Verdammt!! Was tun..?
21 Antworten
Denke nicht dass es am Firmwareupdate liegt, eher am Laser. Ggf. auf eigene gefahr zuruack auf 15/04 downgraden, versuchen obs wieder tut.
Ja aber exakt 5 Minuten bevor ich das Update
Durchführe, lief die DVD Disc noch einwandfrei.
Nach dem Update erhalte ich nur noch
Disc Fehler.
Wenns der Laden sein sollte, wo kann ich
Denn Ersatz finden?
Mein Modell ist BE7022
Ich finde jedoch komischerweise nichts unter der
Model no.
Das COMAND befindet sich wohl noch im DatenCD Modus!
Hat das Update geklappt und auch sonst hast du alles nach Anleitung gemacht? Wenn ja, dann ist es zwar ein blöder Zufall, aber DVD Laufwerk geschrottet
Aber bevor du jetzt nach einem neuen DVD Laufwerk suchst, mach erst mal einen Reset (Sicherung 28 ziehen).
MiReu
Oh nein bitte sag nicht sowas!?
Ist schon das zweite comand welches ich mir
Innerhalb 2 Wochen zugelegt habe!
Das erste ging beim Update auf 30/06
Ko! War nach dem Neustart Tod!
Dieses hier hat jedoch einwandfrei geklappt
Und das Update war auch erfolgreich.
Alles läuft bis auf halt das er plötzlich
Kein DVD mehr liest!
Was ist das nur für eine scheisse mit den
Comands! Kann doch nicht sein das nach
Jedem Update irgend ein Defekt plötzlich
Da ist!
Ich geh jetzt mal die Sicherung ziehen.
don't touch a running System
Hat nichts gebracht mit der Sicherung ziehen.
Er liest jetzt auch nicht mehr alle CDs
Nur einige.
Und DVDs liest er überhaupt nicht mehr.
Kein original oder selbst gebrannt!
Ich höre jedoch das sich das DVD dreht...
Was soll ich denn jetzt tun verdammt?!
Versuch noch mal das Update auszuführen.
Vorgehensweise:
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine CD in der Head Unit befindet.
- Zur Aktivierung der Software-Aktualisierung drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 3 und 8.
- Führen Sie nun die Service-CD ein.
- Nach Bestätigen des neuen Software-Stands startet das Update automatisch.
- Nach erfolgreichem Beenden des Updates schalten Sie die Zündung aus und verriegeln Sie das Fahrzeug. Warten Sie bis sich das Kombi-Instrument abschaltet.
Viel Erfolg
MiReu
Hey, hat jetzt doch geklappt :-))))
Hab die Sicherung noch einmal raus gezogen und etwas länger gewartet.
Nach dem einschalten lief plötzlich die dvd wieder.
Juhuuuuu
Ich danke allen für eure Hilfe und speziell MiReu
@MiReu
Hab heute komischerweise wieder Probleme
Mit dem Laufwerk.
Liest wieder keine DVDs mehr.
Kommt immer wieder "Disc Fehler"
Meinst du es wird was bringen das Laufwerk
Auszubauen und etwas zu reinigen am
Laser?
Klingt für mich nach teildefektem Laser-Pickup. Tritt das Problem bei wärmeren Temperaturen auf und bei Kälte funktioniert's (oder umgekehrt)?
Hm kann ich nicht gebau sagen.
Mal läufts einfach und mal nicht.
Jetzt hat's die DVD gelesen jedoch ohne
Bild.
Also nur Ton.
Und da steht sogar "Disc Fehler" aber es läuft.
Nur halt ich sehe die Clips nicht und kann auch
Keine Titel wechseln aber Musik läuft.
Komischerweise lief alles ohne Probleme
Vor den Update auf 30/06
Meinst du ich soll das Update nochmal aufspielen??
Ich würde mir einen Reparaturbetrieb im Netz suchen.
meine vermutung: staub auf der linse des laufwerks.
Hm ich werde es morgen mal ausbauen
Und das Laufwerk raus nehmen um die Linse und
Laser zu reinigen.
