w211 der lange hebel für die sitzverstellung, der ist einfach zu lang!!!
kann man den komischen hebel der sich unten an den vordersitzen befindet irgendwie kürzen,der steht so weit raus erstmal sieht das scheiße aus und stört noch ,mann hätte ihn irgendwie kürzer machen können.???
Original geschrieben von MiReu
Würd ich Dir abraten.
Da sitzt irgend ein Chip drinn, glaube fürn Kindersitz
Richtig und nicht nur für den Kindersitz, der Chip überwacht auch das Gewicht des
Fahrers und Beifahrers. Finde ich aber ganz gut, denn wenn der Wagen überladen
wird erscheint im KI eine Meldung. Die muß aber freigeschaltet werden beim
einfach mal anrufen und fragen
104 Antworten
genau das gleiche denk ich auch.............. aber ich glaube die lösung sind memory sitze. da hat man dann den hebel erst gar nicht. mich stört der hebel auch.vor allem wenn man die matten zum ausklopfen rausnehmen will...
gruss cano-
leider habe ich keine memorysitze,muss mal sehen ob man der irgendwie kürzen kann.
sagst mir dann auch wie du es gekürzt hast,,, mach ich dann auch, gruss cano
Ich kann Hellmi nur zustimmen,
allein schon wegen der Frage nach der ABE.
Gruss TAlFUN
Habe gerade mal ein wenig Gegoogelt. Da steht auch etwas von wegen Kabel im Griff zur Sitzverstellung. Was sollen denn da für Kabel drin sein.
mcaudio, da gehen die Kabel zur hinteren Sitzbank durch. Denn auch dort sind 3 Sensoren
die auf die Belegung der Sitze reagieren. Nur wie ich schon geschrieben habe, muß hier eine
Freischaltung durch den stattfinden. Hoffe Euch ein wenig geholfen zu haben.
Falsch Hellmi,
hinten sind nur 2 Sensoren, sind nur in den Aussensitzen !
Gruss TAlFUN
p.s.
Das mit der Freischaltung ist allerdings korrekt
Falsch Hellmi,
Gruss TAlFUN
Also Talfun, habe gerade mal beim angerufen, stimmt im Mopf. sind nur noch 2
Sensoren drin, beim VorMopf. aber noch 3
Haben die wohl wieder beim Mopf. eingespart
Falsch Hellmi,
Gruss TAlFUN
Dann können wir nur hoffen das sie beim 212er nicht die restlichen 2 auch noch einsparen, aber vielleicht gibt es dann die kürzeren Hebel gegen Aufpreis
Sag das mal nicht so laut, sonst heißt es demnächst : " Sitze vorn , Code 350 : 1.000 € " und serienmäßig ist eine Fußbank.
Genau R 129 Fan,
wenn das so weitergeht muss man sich den kompletten Wagen über Codes zusammenstellen, Rohkarosse plus Ausstattungscodes, na toll
Na ja, wenn man dann wieder alles so zusammenstellen kann wie man es möchte ist es doch in Ordnung.
