W211,E 500 4MATIC V8 M273,tackerndes Geräusche Fahrerseite Motor
Hallo ,
ich habe einen W211,E 500 4MATIC V8 mit M273 Motor von Bj. 2006.
Machmal tackert der Motor im Leerlauf auf der Fahrerseitigen Zylinderreihe , hört sich an wie ein Hydrostößel .
Wie ist das bei diesem Motor wenn eine Zündspule kaputt wäre , wird das durch ein leuchten der Motorkontrolleuchte angezeig ?
Zur Zeit ist diese Kontrolleuchte aus.
5 Antworten
Poste mal ein Video von dem Geräusch. Wenn Du der Meinung bist, dass es an einer Zündspule liegen könnte, dann besorg dir einen Tester und lies den Fehlerspeicher aus. Danach Fehlerspeicher löschen, Zündspulen quer tauschen und starten. Dann Fehlerspeicher wieder auslesen und das Ergebnis beurteilen.
Hier das Video =
https://youtube.com/shorts/VoZbEQqioLo?feature=share
Stimmt, klingt wie ein Diesel. Mach mal den Keilrippenriemen runter und startet erneut
Habe mir ein Auslesegerät/Software besorgt, das ist das Ergebnis =
Dann hast Du einen deutlichen Hinweis auf das, was defekt sein könnte. Spulen quer tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert. Dann hast du den Fehler
