ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. W211 E 55 AMG Klima fällt bei langsamer Fahrt aus
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 24. Juni 2020 um 12:40
Hallo MT,
wie oben zu lesen ist, fällt bei langsamer Fahrt, Stadtverkehr sowie stop-and-go meine Klima aus.
Selbes Problem wenn man einen Kalt- oder Warmstart macht.
Das äußert sich durch nicht mehr kühle Luft, sowie das der Innenraum feucht wird.
Sobald Fahrt aufgenommen wird, sprich Landstraße oder Autobahn kühlt die Klima einwandfrei.
Auch über mehrere Stunden dann kein Ausfall.
Zu erwähnen sei, das mein E55 ein Japan Import ist und vermutlich über eine stärkere Klima oder Gebläse verfügt.
Gibt es da ein bekanntes Problem?
phoenix
31 Antworten
Springt der Kühlerlüfter an, wenn du die Klimaanlage anschaltest? Blinkt die LED in der AC-Taste?
Für mich klingt das so, als würde der Klimakondensor die Hitze nicht ordentlich abführen und der Druckschalter schaltet dann die Anlage wegen zu hohem Druck ab. Das würde aber einen Fehlercode setzen.
Achim
Themenstarteram 24. Juni 2020 um 12:55
Hallo Achim,
die LED blinkt nicht. Die Taste wird auch sonst nie benutzt. Der Wagen wurde bisher nur mit laufender Klima gefahren.
Kühlerlüfter? Du meinst im Motorraum? Wenn ja, der (die?) Lüfter laufen alle einwandfrei.
Innenraumgebläse läuft auch einwandfrei.
Was könnte denn ein Auslöser für den hohen Druck sein?
Vor allem, weil das auch bei einem Kaltstart passiert.
phoenix
Hat jemand an dem FZ bzw. Klima etwas codiert/freigeschaltet?
Themenstarteram 24. Juni 2020 um 13:15
@Sippi-1 schrieb am 24. Juni 2020 um 15:07:51 Uhr:
Da bin ich überfragt.
An der Klima wurde bisher nichts gemacht.
Zumindest in den 4 Jahren, die er bei uns ist.
Was kann man denn da codieren bzw. worauf spielst du an?
Klima fast leer? Zu niedrige Befüllung kann auch ein Grund sein warum es bei schneller Fahrt funktioniert und im Stadtverkehr nicht.
Fehlerspeicher auslesen
Und Füllmenge der Klima prüfen lassen
Themenstarteram 24. Juni 2020 um 13:32
Euren Antworten entnehme ich, das zumindest der Klima Kompressor nicht defekt ist?
Dann wäre das eine Sorge weniger.
Füllstand und Fehler lasse ich nächste Woche prüfen. Hoffen wir mal, dass es das ist!
@phoenix217 schrieb am 24. Juni 2020 um 15:15:22 Uhr:
War nur so ein Verdacht.
@phoenix217 schrieb am 24. Juni 2020 um 15:32:06 Uhr:
Selbst wenn der Kompressor defekt wäre, einen Neuen gibt es zum Beispiel bei www.pax-fahrzeugtechnik.de für 275€ von Denso. Ist auch die Erstausrüstermarke. Habe meinen Klimakompressor gerade heute gewechselt. Geht wunderbar ohne Hebebühne, Auffahrrampen reichen. Das was allerdings in dem Paket gefehlt hat und man unbedingt neu braucht, sind die beiden O-Ringe der beiden Leitungen, die man am Kompressor abschraubt. Kosten jeweils 1,50€ beim Freundlichen.
Themenstarteram 24. Juni 2020 um 19:23
Super Info, danke dir! Ich hatte schon befürchtet, ich könnte nur einen spezifischen für dieses KFZ einbauen.
Und wenn die Erstausrüster sind, umso besser!
Am Montag habe ich einen Termin bei meinem KFZler, dann sehen wir weiter.
.... bei Gelegenheit auch duoventil/ unter d. Scheibenwischer/ auf funktion prüfen.....
Themenstarteram 24. Juni 2020 um 22:03
@slawik-br schrieb am 24. Juni 2020 um 22:57:06 Uhr:
Ist mit meinem Mechaniker auch abgesprochen.
Die sollen ja öfter mal den Dienst quittieren..
Die Japaner haben das Klimaverstärkungspaket, wie die Amis auch.
Kann es sein, dass zu wenig Kältemittel im Kreislauf ist?
Themenstarteram 25. Juni 2020 um 10:34
@spaetbremser schrieb am 25. Juni 2020 um 08:47:27 Uhr:
Das wird am Montag geprüft.
Was genau beinhaltet das Paket bzw. wo liegen die Unterschiede zu der normalen Klima?
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
