  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. W211 E280 CDI - Leichtes Pendeln der Drehzahl bis ca. 2000 U/min
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 16. März 2025 um 12:30
Servus zusammen,
ich habe nun schon stundenlang die Foren durchsucht, aber augenscheinlich noch nicht exakt mein vorhandes Verhalten gefunden.
Es handelt sich um eine W211 E-Klasse 280CDI Kombi von 2008 (also MOPF) mit dem 7G-Tronic. Laufleistung 202000km.
Seit etwa 5000km besteht folgendes Problem unverändert:
Hauptsächlich im 1. und 2. Gang am besten zu provozieren, wenn es leicht bergauf geht, ca. 1500 U/Min anliegen und nur sehr sehr leicht Gas gegeben wird.
Die Drehzahl pendelt dann um etwa 100 U/Min, es ist nichts besonderes hörbar außer eben das surren durch die Drehzahlschwankungen vom Motor selber. Es ist sehr gleichmäßig und nicht ruckartig, sondern alles sehr weich.
Wird dann mehr Gas gegeben, verschwindet das Problem direkt. Weiterhin ist es immer nur bis maximal 2000 U/Min vorhanden. Im 1. Gang ist es am stärksten vertreten, im 2. weniger und in den höheren Gängen eigentlich nicht vorhanden.
Das Getriebe schaltet ansonsten super und weich und es wurde eine Getriebeölspülung gemacht, ohne merkliche Veränderung.
Ich habe noch ein Video davon, aber da kommt es nicht gut rüber.
Ein Bekannter, der Meister in einer Mercedes-Werkstatt ist, vermutet einen Defekt am Drehmomentwandler bzw. an der Wandlerüberbrückungskupplung.
Ich freue mich sehr, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank für eure Zeit!
Besten Gruß
Timm
4 Antworten
Kilometerstand?
Themenstarteram 16. März 2025 um 13:16
@svburke schrieb am 16. März 2025 um 14:03:25 Uhr:
Kilometerstand?
Oh natürlich, danke für den Hinweis!.. Habe es dem Beitrag hinzugefügt. Kilometerstand: 202000km.
LG
Danke für die Kilometer-Angabe.
Wie immer der brandheiße Tip: Zuerst Fehlerspeicher mit SD auslesen.
Ansonsten musst Du das Glück haben, dass einer exakt die selben Symptome hat, die exakt auf denselben Fehler zurückzuführen sind.
Viel Erfolg
Themenstarteram 16. März 2025 um 13:34
Ok vielen Dank für deinen Tipp! In etwa 2 Wochen fahre ich zu dem Bekannten und lasse das Fahrzeug bei Mercedes direkt diagnostizieren.
Falls sich bis dahin niemand mit dem gleichen Problem gemeldet hat, kann ich hoffentlich wenigstens für die Nachwelt eine aufschlussreiche Erklärung abgeben :)
