  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. W211 heizung defekt nach duoventil tausch
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 23:43
Hallo Leute!
Es geht um meine 320cdi
Beanstandung ist das die heizung überhaupt nicht heizt. Erst ist sie ausgefallen danach wurde das duoventil getauscht danach ging es wieder num funktioniert die heizung ab und zu und ab und zu eben nicht!
Ich weiss nicht mehr weiter im fehlerspeicher ist kein fehler. Kann es das steuergerät sein od evtl gebläsenotor(kein geräusch)?
Danke
10 Antworten
Ist das neue Duoventil Original oder Zubehör?
Welche Fehler wurden vor dem Tausch des Duoventils ausgelesen?
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 0:37
@svburke schrieb am 13. Oktober 2024 um 01:48:51 Uhr:
Das ventil ist nachbau, davor wurden keine fehler ausgelesen wir haben es auf gut glück getauscht da es angeblich ein häufiger fehler ist beim w211, es ging ja danach auch wieder allerdings ging es dann wieder mal nicht dann mal schon
Finde den Fehler. Ab zu MB und ein OEM kaufen. Und beim Auffüllen/Befüllen der Kühlflüssigkeit schön langsam einfüllen, damit die Luft Zeit hat zu entweichen. Sonst hast Du eine Luftblase im System und stehst vor dem selben Problem.
Mal das alte Ventil aufmachen und die Ursache bestätigen, meistens Korrosion am Motörchen.
Ansonsten kann die Ursache auch die Fehlfunktion an Tempsensoren sein ( einer im Dachmodul ) oder das Klimasteuergerät
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 15:00
@TigShooter schrieb am 13. Oktober 2024 um 10:26:07 Uhr:
Hab das alte ventil aufgemacht und die zahnräder waren etwas abgenutzt deswegen dachte ich das es das problem war, anscheinend nicht da das neue wieder nicht funktioniert. Eben heute ging es noch auf der hinfahrt zur arbeit und auf der rückfahrt ging die heizung wieder nicht…
bin etwas verzweifelt wo sitzt der temperatursensor im dach, kann ein fehler am klimasteuergerät vorliegen obwohl alle funktionen im klimbedienteil funktionieren?
Lg
Dass im Fehlerspeicher angeblich kein Fehler abgelegt ist klingt sehr unglaubwürdig.
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 15:17
@alecxs schrieb am 13. Oktober 2024 um 17:08:45 Uhr:
der einzige fehler der abgelegt ist ist: B1450 : 9450 Der Widerstandswert im
Zündkreis mit der Komponente Reserve 37 ist zu hoch. / B31/1 (C-AAC
Multifunktionssensor). / B31/2 (Luftfeuchtesensor)
Kann das das problem auslösen das ist das kleine steuergerät neben dem bremsflûssigkeitsbehälter
Mit welchem Gerät ausgelesen? Vermutlich nicht SD.
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 19:09
@svburke schrieb am 13. Oktober 2024 um 19:05:39 Uhr:
Nicht mit SD
Ja, nur die Star-Diagnose fördert wirklich alles zu Tage, wenn man sie richtig bedient. Besorg Dir eine, leih Dir eine oder fahr zu jemanden hin, der eine hat.
