W211 Lautsprecher tauschen, aber wie? und welche
Hallo, ich fahre einen E220D, mit Comand und Standard Sound System. Der Sound ist mir zu unpräzise und ich verspreche mir von einem
Lautsprecher-Tausch gute Erfolge. Ich habe in früheren Autos die Standard-Lautsprecher gegen hochwertigere getauscht und war immer begeistert. Soweit ich schon recherchiert habe, ist das ganze am Comand etwas defiziler. Die Dinger haben 2 ohm. Von JBL gibt es ganz gute
wie JBL P6560c 6.5" die auch 2 Ohm haben.
Nur wie bekomme ich die alten raus. Ich habe die Lautsprecherabdeckungen entfernt und sehe keine Schrauben. Auch drehen der ganzen Fassung bringt nichts. Hat jemand einen Tip oder gar eine Anleitung? Oder muss ich gar die ganze Türverkleidung abrüsten.
Auch für Erfahrungen im Tausch der Speaker wäre ich sehr dankbar.
37 Antworten
Dieses Thema würde mich auch interessieren. Da ich den Sound auch nicht so toll finde.
Wäre dankbar für einen Auszug aus WIS was die Lautsprecher und den SUB betrifft!
Max
Hier die Anleitung zum Ausbau der Türlautsprecher.
Gruß Rainer
Also wenn ich da lese "Lautsprecher drehen", dann wird man wohl wieder spezial LS benötigen, oder einen Adapter. Schwer vorzustellen, dass die Aufnahme für die Standardgröße ohne Anpassungen verwendet werden kann.
Aber wer weiß, vieleicht hat ein Konstrukteur mitgedacht, super wäre es.
Was wollt Ihr denn für LS rein bauen? Mehrwegesysteme?
Bei meiner alten S-Klasse (W126) konnte man die LS durch bessere ersetzen
Beim 211er hab ich das HK Soundsystem, da braucht man nichts wechseln
Gruß Rainer
Als elektrischer Nullinger mal eine Frage? Wenn ich die serienmäßigen Lautsprecher (2 Ohm) mit anderen tausche, welch 4 Ohm haben.
Wie ist der Effekt bzw. geht das/ist das sinvoll?
Gruß Rainer
Moin Rainer,
sei mal bitte so nett und stell mal bitte `ne Anleitung rein (sofern du hast), wie man bei der Limousine den Subwoofer aus der Hutablage ausbaut (HK-Soundsystem)
Danke und Grüße von der Ostseeküste
Guckst du hier:
www.itwissen.info/.../Lautsprecher-Impedanz-loudspeaker-impedance.html
Guckst du hier:
Na doll, wie gesagt ich bin elektrischer Nullinger. Das technische Gefassel sagt mir gar nichts. Wenns geht in einfachen Kindergarten-Deutsch.
Danke
Ich hatte in meinem alten W211 , Focal Lautsprecher gegen Serie getauscht .... es war ein Unterschied wie Tag und Nacht
Die LS haben übrigends genau wie die Serien Lautsprecher 2 Ohm !
Lisa
Hi, zu Deiner Frage mit den "Öhmern", vereinfacht ausgedrückt, Kindergartentauglich
Höhere Ohmzahlen als ursprünglich gehen, kleinere nicht.
Verstanden
Doppelte Impedanz ("Widerstand") bedeutet halbe Leistungsausbeute vom Verstärker. Im audiophilen Bereich wird das immer wieder mal bewusst gemacht um den Verstärker nicht so zu belasten, damit er schöner klingt.
Am Serienverstärker (wird ja net so üppig sein, oder?) könnte der Schuss aber nach hinten losgehen und das Ganze nicht mehr ausreichend pegeln. Das spricht für LS mit ebenfalss 2 Ohm.
Wobei die Serienlautsprecher i.d.R. leichter gebaut sind und hohen Wirkungsgrad haben, d.h. die Verstärkerleistung effizient in Schall umsetzen. Austausch-LS haben oft höhere Belastbarkeit, brauchen aber eben auch ein paar Watt extra, damit derselbe Krach rauskommt.
Für "normales" Hören wird's sicher reichen, aber ob das dein Wunsch ist? Vielleicht gefällt dir der Klang auch nicht, weils bereits clippt (Verstärker überlastet)?
Wenn du auch mehr Leistung willst, stellt sich das im W211 mit Comand soweit ich weiß recht kompliziert dar.
Verstanden
Dem würde ich noch "gleiche" hinzufügen , was das optimale wäre
Hallo berti2604,
hier die von Dir gewünschte Anleitung für das Bassmodul in der Limo
Gruß Rainer
Eventuell hilft Dir noch die Anleitung zum Ausbau der C-Säulen Verkleidung
