  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. W211 MOPF Anhänger LED Beleuchtung flackert
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 2. April 2025 um 6:30
ich fahre einen S211 MOPF mit der originalen, schwenkbaren Anhängerkupplung und bekomme Fehlermeldung im Kombiinstrument, wenn ich meinen Anhänger mit LED Beleuchtung anschließe.
Mir ist bekannt, dass LED’s eine geringere Stromaufnahme haben und das originale Steuergerät dieses wahrscheinlich nicht verarbeitet kann.
Bei meinem vorherigen 211er VorMopf mit der abnehmbaren ORIS Kupplung habe ich damals einfach das verbaute Jäger Steuergerät im Kabelbaum gegen ein LED fähiges ausgetauscht und die Sache war erledigt.
Weiß jemand, ob es auch ein LED fähiges Steuergerät für die originale schwenkbare Anhängerkupplung beim 211er MOPF gibt oder irgendein Lastmodul, welches einfach durch
Plug& Play dazwischen gesteckt werden kann?
VG Rick
1 Antworten
Du musst ein Lastmodul in den Kabelstrang des Anhängers integrieren, gibt es im Zubehör, ist dann PlugIn.
Danach sollte es funktionieren.
Schau mal unter "EuroPlast" bzw "EcoPlast" oder so ähnlich, das ist ein Hersteller für Anhängerbeleuchtung.
Das Modul wird einfach in den Kabelstrang eingebaut, es gibt sogar vorgefertigte Kabelstränge mit allen Steckern.
Gruß Chemiekutscher
