W211 Regenschließung
Regenschliessung ohne funktion
Obwohl der Regensensor einwandfrei fungioniert
Bitte um eure hilfe
Normal schiebedach auf Auto abgeschlossen
Wasser auf den Sensor danach müsste das Dach auf kippstellung gehen
Tut es aber nicht
Du könntest ruhig ein bisschen freundlicher sein. Hier sind immerhin Menschen, die dir uneigennützig versuchen zu helfen.
Aber es wird wohl mit deiner neuen DBE zusammenhängen. Da wir alle keine Hellseher sind, und nur die SD so tief in die Steuergeräte gucken kann, wäre das jetzt der richtige Schritt.
47 Antworten
Wie lange hast du den Wasser drauf gegossen ??
Hmmm normal muss doch sofort was gehen sobald wasser auf den Sensor drauf kommt ? Also beim kollegen geht es sofort auf kippstellung
Kommt drauf an . Gießkanne nehmen und nochmal ausprobieren
Dauert einige Sekunden bis es losgeht. Habe vor paar Jahren mal ein Video gemacht.
Leider geht da nix obwohl bei regen der sensor mit den Wischern funktioniert
Gibt es da eventuell ein anderes Problem ?
Die Regenschließung muss per SD aktiviert werden sonst funzt das nicht...
Also seperat ? Weil mein regensensor tut es ja
Hatte vor kurzem das DBE dachbediehneinheit gewechselt
Weil regensensor nicht ging bzw scheibenwischer bei regen nicht gingen
Und der lichtsensor nicht ging !
Der Flexkabel war an 2 leitungen von 3 nicht durchgängig also erneuert
Ging trotzdem nicht also DBE gebraucht eingebaut mit gleicher nummer
Und siehe da licht und sensor ging aber nur regenschliessung nicht und obwohl justiert
Geht das schiebedacht nur automatisch bei komplett öffnung und auf kippstellung
Beim schliessen muss mann halten und geht nur ruckweise ! Bei meinem anderen alten DBE ist das Problem nicht
Jehmand ne idee ?
@akutun schrieb am 3. Juli 2016 um 18:20:18 Uhr:
Die ist immer Aktiv
Bei RdW Autos ist es ab Werk aktiviert. Wenn er aber die DBE gewechselt hat ist es sehr gut möglich dass diese Option eben nicht aktiviert ist und es erst noch aktiviert werden muss. Wenn du Zugang zu einer SD hast, dann aktiviere es falls es nicht doch schon ist.
Bin grad neben der Spur.
@Mackhack
Was ist RdW?
Rest der Welt. Darunter fällt Deutschland. USA und Japan sowie Schweiz habe so ihre eigenen Funktionen und Kodierungen. Gibt noch einige andere aber das war ja nicht deine Frage
Bei meinem alten DBE ging gar nichts
Nichts da war die Regensensor einheit n70
Auf jedenfall defekt
Was muss ich aktivieren Regensensor ?
Oder genauer unter was mus mann bei SD nachschauen und was aktivieren
Damit A die Regenschliessung funktioniert
Und B das Schiebedach sich auch automatisch aus jeder position automatisch ohne zu halten und ohne sich stück fuer stueck zu bewegen schliesst
Danke schon mal
Vielleicht solltest du erstmal das Schiebedach einlernen. Wenn es nicht automatisch fährt. Ich meine mich zu erinnern, dass du es dafür im geöffneten Zustand in die "Hub" Position fahren musst und dort einige Sekunden halten. (falls dies nicht so ist, gibt es sicherlich in den FAQ die richtige Erklärung).
Hallo meinst du den regensensor anlernen ? Obwohl der funktioniert?
