W211 springt schlecht an
Hallo zusammen
Ich habe ein problem mit meinem 280cdi
2006/187000tkm
Er springt das erste mahl sehr schlecht an
Danach ist alles ok
Springt wie immer
Glühstifte sind neu
Glühheitzendstuffe auch neu
Keine Ahnung was es sein kann
Am Motor ist auch nichts erkennen alles scheint dicht zu sein
Bitte um kurze Hilfe!!!!
Danke
50 Antworten
Fehlerspeicher?
Weswegen wurde die Glühzeitendstufe getauscht? Die tauscht man ja nicht einfach so.
Da muss ja schon was im Vorfeld defekt gewesen sein.
Habe mich vor kurzem auch damit befasst, da meine Endstufe auch defekt war.
Bei meinen Recherchen habe ich viel über "angeblich" defekte Endstufen, welche dann doch nicht defekt waren, gelesen.
Daher meine Frage aus Satz 1.
Beim ausläsen würde sie als defekt angezeigt deswegen habe ich sie getauscht und eine neue
Original gekauft!!
Er springt nur das erste Mahl schlecht an wenn er länger steht
Hmmmmmm,
mit was für einem Tester hast Du den Fehler ausgelesen? Oder hat MB die Stardiagnose dran gehabt?
Ist der Fehler denn nach dem Wechsel gelöscht worden und ist auch nicht wiedergekommen?
Leuchtet das Vorglühsymbol auch noch einige Sekunden nach dem Starten des Motors?
@demirel schrieb am 8. Mai 2017 um 09:49:30 Uhr:
Definiere bitte länger. :confused:;)
Wenn der Motor warm ist, springt er natürlich sofort an.
Meiner kam damals bei kaltem Motor auf der 2 Umdrehung. Wenn er warm war, sofort.
Fehlerspeicher ist sauber ohne Fehler!!!!
Vorglühlampe ist auch ganz normal ich warte bis sie nicht erlischt dann will ich starten und er tut sich ganz schwer und dreht einpar Mahl bis er anspringt
Dann lasse ich im laufen 10 sek und stelle ih im ab
Dann springt er sofort!!!!!
Wenn ich länger Nachglühen lasse springt er das erste Mahl besser oder venn ich zweimal vorglühe
Springt er auch besser !!!!
Kurbelwellen und Nockenwellen Sensoren sind auch neu und auch Original!!!!!
Nach der Fahrt wenn ich ihm anstelle springt er sofort !!!!
Motor ist ganz ruhig und Verbrauch auch ganz normal
Danke euch
@demirel schrieb am 8. Mai 2017 um 14:14:46 Uhr:
Vorglühlampe ist auch ganz normal ich warte bis sie erlischt dann will ich starten und er tut sich ganz schwer und dreht einpar Mahl bis er anspringt
Danke euch
Batterie noch gut?
Batterie neu
Glühstifte.
Die sind 2 Jahre alt !!!
Ich habe damals alle6" Stk getauscht
Ich glaube nicht das sie es sind sonst würde er auch nachher Probleme machen mit starten
Das komische ist das es nur passiert wenn er länger
Steht danach ist alles super keine Ahnung
Vielleicht ist da irgendwho Luft das sich sammelt
Im System ist auch nichts
Eigentlich hat das Auto nichts ist sehr braf
An sich das typische Verhalten für eine defekte Glühzeitendstufe. Fehler werden nicht verlässlich erkannt. Vielleicht ist die neue auch nicht okay!
Gut möglich. Aber länger Vorglühen oder 2x Vorglühen und dann ist besser mit dem Starten, sollte auf defekte Glühstifte hindeuten.
@demirel, hast Du Bosch & Co. oder die original BERU - Glühstifte (Erstausstattung) verbaut. Hatte auch Bosch versucht, 1 1/2 Jahr Nutzung, 3 Stück defekt.
Mag möglich sein
Ich habe die alte noch die baue ich wieder ein Mahl
Schauen was passiert
Warum springt er danach wieder ganz normal an
Glügstifte er zeigt nichts das was defekt ist ?!
Danke
Lg
