W211 Zentrales Gateway-Steuergerät: Schaltplan Pinbelegung Steckerbelegung
Hat jemand von euch die Pinbelegung oder Steckerbelegung von einem ZGW Steuergerät ?
Es ist ein 10 Poliger Stecker wovon 8 stecker belegt sind. 4 davon müssten can L / H sein.
Hat jemand vielleicht einen schaltplan etc ? im 2. Beitrag sind die Fotos
mfg und danke
MiReu
28 Antworten
Hier der originale . Wenn mir jemand sagen kann für was welche farbe ist wäre ich dankbar.
MiReu
MiReu ?
MiReu hat doch ein PDF angehangen... ;-)
Achso sorry hab ich auf dem handy nicht gesehen . Geh mal eben am pc
So also laut Plan müsste es so aussehen oder?
pin 1 = Masse
pin 2 = n/c
pin 3 = n/c
pin 4 = Can D Low
pin 5 = Can D High
pin 6 = Dauerplus
pin 7 = Can C Low
pin 8 = Can C High
pin 9 = Can B Low
pin 10 = Can B High
Can B müsste innenraum Bus sein oder?
Can C Ist für Motor etc oder?
Can D ?
Wird dann die OBD Buchse auf dem CAN B angeschlossen?
Falsch, wie ganz klar im Plan zu erkennen ist, wenn man ihn denn lesen und verstehen kann, am CAN D.
hi,
ja genau danke.
pin 1 = Masse
pin 2 = n/c
pin 3 = n/c
pin 4 = Can D Low
pin 5 = Can D High
pin 6 = Dauerplus
pin 7 = Can C Low
pin 8 = Can C High
pin 9 = Can B Low
pin 10 = Can B High
Vom OBD zum ZGW - (Can D pin 4 +5)
Vom ZGW -> ( Can B pin 9+10) zum -> Tacho
Richtig ?
Richtig?
Hier mal die Pinbelegung der OBDII Buchse
ok ein bisschen verstehe ich aber ganz schlau werde ich daraus nicht mehr. schon zu lange her das ich mal einen schaltplan hatte
pin 14 und 6 sind can bus
pin 8 ist plus
pin4 masse
pin5 masse
Ist kein Schaltplan, nur ein Anschlussplan!
sorry, ja
pin 8 ist plus
pin4 masse
pin5 masse
Hay,
Also so müsst es stimmen eigentlich oder?
W211 Kombiinstrument
Pin 01 = Masse
Pin 04 = Plus Klemme 30
Pin 06 = Plus Klemme 15
Pin 13 = CAN-C High
Pin 12 = CAN-C Low
W211 ZGW Zentrales Gateway Steuergerät
pin 1 = Masse
pin 2 = n/c
pin 3 = n/c
pin 4 = Can D Low
pin 5 = Can D High
pin 6 = Dauerplus
pin 7 = Can C Low
pin 8 = Can C High
pin 9 = Can B Low
pin 10 = Can B High
W211 OBD Stecker
Pin 14 = CAN Low
Pin 06 = CAN High
Pin 08 = Plus
Pin 04 = Masse
Pin 05 = Masse
Was hast du eigentlich vor?
Ich kontrolliere doch nicht deine Tabellen.
