W212 Hybrid Getriebeprobleme/ruckelt
an meinem schönen W212 Diesel-Hybrid(!) haben sich ein paar Fehler angehäuft:
#1. An der Getriebe:
Fehler:
P073000 Es liegt eine unzulässige Getriebeübersetzung vor.
PO7E600 Die Parksperre kann nicht gelöst werden.
PO73200 Der Gang 2 ist unplausibel oder das Getriebe
Ereignis: U012600 Die Kommunikation mit dem Mantelrohrmodul hat Funktionsstörung
#2. Batteriemanagement:
Fehler: P0A8000 Das Hybrid/Hochvoltbatteriemodul muss erneuert werden
#3. Rekuperatives Bremssystem:
5247 Steuergerät N129/1 (Steuergerät Leistungselektronik) prüfen
Symptome sind folgende:
- Beim Start(mit Elektro) kommt: "Ohne Gangwechsel; Werkstatt aufsuchen" und lässt sich manchmal nicht aus "P" nehmen
- Beim Übersetzen auf Diesel springt das Auto 1mal hin und her(Als ob jmd den Kupplung zu schnell draufgeben/abnehmen würde)
- Getriebe geht nicht mal in den 2ten Gang.
